Вездеход "Kaprolat"
Переломки
Модераторы: новичок, mmcl200, Вопрос, argon84, Володька Николаев
SLOW
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение SLOW »
Мещёра писал(а): 28 мар 2021, 18:26 На сегодняшний день определились с компановкой и разосланы телеграммы по всему Владивостоку просьбой прислать, кто что может:
- ДВС + АКПП ПП Daihatsu Mira;
- РК Mitsubishi Pajero Mini;
- Мосты с него же.
Пока идут запчасти планируется изготовить диски из листа полторашки, также сделать заготовки для колес, в качестве поплавков из пенопласта для увеличения плавучести.
Боюсь возникло недопонимание :oops:
- Мосты с него же.
Хороший гармоничный вариант на переломку, только двигать это оптимально QML 161 (180 кубиков квадро движок) или иной квадродвижок с реверсом (ДВС Вариатор Редуктор Ревер) 200 - 350 кубиков.
Можно лифан 15 - 20 сил одноцилиндровый + вариатор + переднепривдное МКПП (ОКА или Японка какая)
- ДВС + АКПП ПП Daihatsu Mira; ИМХО еще более хороший вариант, но после него следует ставить
1. наверное более крепкую раздатку.
Вроде бы Нива покрепче Паджеро МИНИ , тем более если НИва с валом Юрича @= (сорян за рекламу - взял вал себе и у могих пользовании - сразу получаем карданы УАЗ)
2. Может на ВИ-3 вам и Хватит мостов Паджеро Мини, но при таком движке я бы хотя бы от Террано... или от Паджеро ворослого (ну хотя бы Junior ) брал бы мосты.
Авто движок + переднеприводное КПП + Раздатка Нивы воплне способны сокрушить УАЗ мосты - а Паджеро МИни то ДВС 0,7 литра и колеса какие в базе - 27 е или 26 поди @=
Ну и потом, мосты Паджеро Мини не симметричны - редуктор сильно смещен влево. ИМХО это не самый оптимальный вариант на переломку. Боюсь мосты ВАЗа могут удобнее оказаться :oops: .
Мещёра
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Мещёра »
Ну в целом то вариант рабочий. Надежность мостов и раздатки оценим после испытаний, мосты можно будет поставить и от более взрослого собрата, если на выдюжат. Мосты планируется ставить на стремянки, в сварке не вижу никакго смысла. Мост уже не выкатишь когда приваришь...
Раздатка от Нивы также думаю может занять место раздатки Mini, если не выдержит маленькая.
Daihatsu Mira со своим 3-х цилиндровиком имеет всего 58 л.с., а Mitsubishi Pajero Mini уже 64 л.с., разница у этих малышей из песочницы конечно не вилика, но я надеюсь на японское качество шестерёнок в раздатке.
Вопрост такой, мосты не LSD, хотя можно было бы переплатить и взять LSD. Если заварить диф? Что посоветуете? Смотря на видео переломок из ютуба, не особо то едет переломка без заваренных дифов!
Eugene
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Eugene »
Мещёра писал(а): 29 мар 2021, 22:15 Daihatsu Mira со своим 3-х цилиндровиком имеет всего 58 л.с., а Mitsubishi Pajero Mini уже 64 л.с., разница у этих малышей из песочницы конечно не вилика,
Смотреть надо не на лошадинные силы, а на то, что после главной пары переднеприводной КПП момент увеличивается примерно в 4 раза. Вот этот момент и придет на раздатку.
Переломка поворачивает за счёт того, что одно из колес оси обгоняет второе. С завареным дифом будет очень тяжело поворачивать.
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение didulya »
Мнение Павла по этому вопросу. viewtopic.php?p=488839#p488839
Сам я на чебураторе без проблем поворачиваю,на переломке не заваривал. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
SLOW
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение SLOW »
Мещёра писал(а): 29 мар 2021, 22:15 Ну в целом то вариант рабочий. Надежность мостов и раздатки оценим после испытаний, мосты можно будет поставить и от более взрослого собрата, если на выдюжат. Мосты планируется ставить на стремянки, в сварке не вижу никакго смысла. Мост уже не выкатишь когда приваришь...
Дело ваше.
Про момент Вам уже указали.
Замечу дополнительно
1. По статистике коллег в раздатки Мини ломает задний вал, а не шестеренки. В Ниве обычно тоже
2. Я не помню переломок с заваренными межколесными дифференциалами. Вроде бы ее будет невозможно повернуть. Только при наличии ГОРУ так делать возможно и то сложности возникнут.
Если есть сомнения в проходимости
Таки стоит присмотреться к существуещим конструкциям и выбрать
или делать легкий класс (квадро движок или мелкий лифан) на легких мостах
или делать средне тяжелый и тогда мосты следует взять соразмерные (я для аналогичного авто движка планирую никак не меньше Дана 30 от Вольво 940). В среднем классе ОЧЕНЬ разумно поменять размер колес на большие.
Если хочется блокировки - берите мосты с принудительной блокировкой.
И относительно доступного - L200 (KB4T почти все были с превмоблокировкой). Редуктора 3,9 шли на Part time потому более доступны по цене. Сами мосты можно взять от Спайсера.
Ну еще есть задние мосты ЛУАЗ или Туарег - но и то и другое с независимой подвеской т.е. к переломке не очень предрасположено.
Булчут
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Булчут »
Строим по тихой и мы далекой Якутии. С к6А построено два вездехода - первый со своим акпп+ рк нива+ паджеро ио мосты, краз
И второй к6а с вариком и кпп09, мосты териос и урал лапти.
Второй лучше себя зарекомендовал тк проще и легче
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение didulya »
Булчут писал(а): 05 июн 2021, 16:38 Второй лучше себя зарекомендовал тк проще и легче
Правильной дорогой идете товарищ. :roll:
Простота залог здоровья караката. :oops: [:})
Eugene
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Eugene »
Булчут писал(а): 05 июн 2021, 16:38 второй к6а с вариком
От чего вариатор ?
Булчут
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Булчут »
Лифан, вернее Сафари которые на лифан идут
Eugene
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение Eugene »
Булчут,
Спасибо. В вариаторном исполнении ставите раздатку?
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение didulya »
Eugene,
Такой мотор с переднеприводной кпп и без раздатки вынесет на кразовских колесах.
SLOW
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение SLOW »
didulya писал(а): 07 июн 2021, 21:39 Такой мотор с переднеприводной кпп и без раздатки вынесет на кразовских колесах.
Ну.. думаю он не только вынесет но и полуоси свернуть сможет :oops: .
Наверное раздатку ставят не столько ради повышения момента, как ради правильной минималки и ... более комфортной работы гидротрансформатора (если АКПП) на малых скоростях ?
Вездеход "Kaprolat"
Сообщение didulya »
SLOW писал(а): 08 июн 2021, 19:01 ради правильной минималки
Дело то в том что Лифан с вариатором везет нас на оборотах от 2200 об/мин при 25 нм момента ,а авто мотор от 800 - 1000 об/мин при 100 нм момента . Получаем и минималку и момент мощный.
Но при увеличении диаметра колес РК всё таки нужна.Речь шла про ИДП-шки.
Ответить
Вернуться в «Переломки»
