Судно на воздушной подушке.
Стеклоткань в первую очередь отличается по строению.stakank1n писал(а):Какая марка ткани? Она одинаковая везде?
Если грубо то примерно так, в каких направлениях держит нагрузку.
Во вторую по плотности и весу.
Так же еще можно добавить, что срок годности то же ограничен, в особенности это относится к а карбоновым тканям (мах. 1 год). Если срок годности истек то можно выкидывать. Поэтому когда покупаете особенно за бугром и цена в несколько раз ниже значить что то не то.
Про такое ни разу не слышал, где можно почитать?Белый Дом писал(а):Для работы с эпоксидкой, нужна конструкционная стеклоткань с прямым замасливателем
Привет всем!А что за замасливатель то???
SergeJ-ну во первых у стекло ткани(на сколько я знаю)-нет срока годности! и использовал я ткань: ЭЗ/1-200 -Можете сказать что я за ткань использовал? и можно поинтересоваться- как Вы определяете куда держит нагрузку стеклоткань??? вот у меня волокна стеклоткани перпендикулярно друг другу- куда она держит нагрузку??? я вот знаю ответ- а Вы?Да и есть стеклоткань,а есть стекловолокно-Это большие разницы! да и ссылку про годность карбона можно скинуть- я думаю вы ошибаетесь!т.к. он тогда портится и в составе части корпуса!(даже под слоем эпоксидки)!!!
Андрей Ф.
как завершенная деталь не портится, если срок годности вышел то проблемы будут при формировании детали в частности при взамодействии с эпоксидкой.
Я пишу только то что знаю, ссылку к сажилению дать не могу. КарбонАндрей Ф. писал(а): да и ссылку про годность карбона можно скинуть- я думаю вы ошибаетесь!т.к. он тогда портится и в составе части корпуса!(даже под слоем эпоксидки)!!!
Держит нагрузку в двух направлениях перпендикулярно волокнам.Андрей Ф. писал(а):вот у меня волокна стеклоткани перпендикулярно друг другу- куда она держит нагрузку??? я вот знаю ответ- а Вы?
срок годности есть только он большой.Андрей Ф. писал(а):SergeJ-ну во первых у стекло ткани(на сколько я знаю)-нет срока годности!
И в чем же разница?Андрей Ф. писал(а):Да и есть стеклоткань,а есть стекловолокно-Это большие разницы!
[quote="sergej"]Андрей Ф.
как завершенная деталь не портится, если срок годности вышел то проблемы будут при формировании детали в частности при взамодействии с эпоксидкой.- не уверен в этом! срок годности положено писать на любом продукте-согласно закону о защите прав потребителе-вот и пишут!
Держит нагрузку в двух направлениях перпендикулярно волокнам- тоже не так- после засыхания-держит нагрузку во всех направлениях плоскости самой панели(по диагонали тоже)-за исключением изгибов очень сильных!
"Да и есть стеклоткань,а есть стекловолокно-Это большие разницы!"
И в чем же разница?- разница в способе формирования полотна стеклоткани! стеклоткань- обьясняет само название-ткется как простая ткань! стекловолокно- имеет не упорядоченную структуру волокон слоя-как паутина(в разных направлениях)!
Мужики я не профи в этом вопросе, я знаю ровно столько, сколько надо знать, что бы всякие умники не пытались сильно умничить
(это ни коем образом не относится к участникам форума).
А стелоткань от стекловолокна отличается переплитением и качеством нитей.
Р.С. Могу заблуждаться но не сильно, но в принципе все правильно.
Не нашел пару фото.
это секло маты.Андрей Ф. писал(а):стекловолокно- имеет не упорядоченную структуру волокон слоя-как паутина(в разных направлениях)!
Не нашел пару фото.
Стелкло волокно есть переплитения
1/1, 2/2, 1/2, 13, 17.
Стекло ткань
090 как называется не помню
Биакс +- 45гр. последнее фото держит нагрузку в двух направлениях
Триакс 1 фото держит нагрузку в трех направлениях
Квадроакс держит нагрузку в 4 направлениях фото нет, выглядит примерно как на фото один только еще одна нить (90 гр к белой).
Еще один вопрос
Биакс +- 45град. 450 г/м.кв.
что означает в данном случае цифра 450?
Стекло ткань
Еще один вопрос
