По традиции поофтоплю на колхозную тематику, тем кто следил за моим творчеством думаю будет интересно.
Помните ежиков резал? Работают:
Эксперименты по бинарным посевам продолжаются. Подобран неплохой дуэт
И пошли дальше. Уже второй год практикуем покровные культуры. Если что это не сорняк, смесь ячменя и чечевицы в малых нормах оставленные в зиму. Чечевичка опять удивила. Мороз за -10 неделю - пофигу. Потом за двадцать жахнуло, опять хоть бы хны
На заднем фоне подсолнечник. В таких условиях пришлось убирать в этом году. Погодка всем продемонстрировала кто в доме хозяин!
Минипогрузчик МКСМ-800: эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Последний раз редактировалось Hitek 14 дек 2022, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
И поделюсь радостью. Завел вот такого помощника:
Теперь могу строгать ежиков и сам
И не только ежиков...У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Продолжаю войну с системой охлаждения. Термостата не было, корпус сгнил наглухо, отводящая труба тоже на последнем издыхании. Цены на оригинальные запчасти шкалят: труба под 20, корпус под 15, термостат от 2 до 7. К тому же не очень грамотно это все дело скомпоновано на моторе - термостат высоко, отводящий шланг с перегибом, еще и трется об глушитель.
В общем, двух зайцев: термостат копеечный (и в прямом и переносном смысле). Остальное хед мейд.
Последний раз редактировалось Hitek 16 янв 2023, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Печка была разморожена. Надулись ванны и вырвало крайние трубки из доний. Радиатор 18 Ванны поправил. Сначала хотел пропаять трубки на месте, но так как радиатор долгое время эксплуатировался в таком состоянии, между трубками и доньями образовался соляной налет. Умные люди говорят химическим способом его удалить сложно, поэтому решил разобрать полностью удалить грязь механически и собрать обратно. Разобрать разобрал, как собирать буду пока не знаю Продолжение следует.
Hitek, «сэр знает толк в извращениях»
Я бы и сам рад "попроще"... Но там тесновато, радиатор вместе с люком открывается, и фланцы под воду и воздух с одной стороны, да еще и почти на одной высоте. Поэтому так.
Вот из-за этого распаивать и пришлось: Одна донья была с трещиной. Снимать некогда было. Но такие повреждения надо паять только тугоплавким припоем. А чтобы не прожечь дырку, нужно тщательно удалить остатки олова. Можно счистить. Я аккуратно выжег кислородом. И запаял прутком с активным флюсом внутри для пайки медных трубок. Лег так что и место пайки теперь не найдешь.
Далее, из подручных материалов соорудил ванночку и грелку Процесс пошел
Поучилось
Так лег припой
Конечный результат
Осталось ванны припаять. Но после такого, это уже с закрытыми глазами можно делать
Еще, пока вспомнил. Доньи нужно ремонтировать и менять по одной. Иначе все трубки разбегутся - не соберешь...
Внутрь пароотводящей трубки вставлен латунный дроссель.
Остались еще некоторые сопли, баки и внешний вид. До тепла теперь. Снег чистить пока и так можно. Попутно обкатается.
Утомил чего-то он меня Надо отдохнуть. С пользой... коня к сезону подготовить.
Ничему дурака жизнь не учит... Вляпался в еще одну авантюру. Освещать?
Окей. Все основные комплектующие добыты, обратной дороги нет. И кое-что уже сделано. Соберусь с мыслями, и пожалуй запилю отдельную тему - масла там будет много
