Минитрактор (двигатель+кпп Ока, мост Газ53) /проект/
Минитрактора
nikola74
Сообщение nikola74 »
Хочу сделать минитрактор 4*2 . Двигателя пока нет, но ставить буду окушечный .Пока разбираюсь с кпп от газ52 .Существуют к данной коробке ком с выходом на насос нш32 или придется ставить и мудрить с фланцевым выходом,через опорники
Сообщение вовочка »
nikola74
для чего НШ-32? хватит и НШ-10 через шкив от КВ
П.С. КПП ГАЗ-52 не бывает. есть КПП ГАЗ-51, есть КПП ГАЗ-53. на ГАЗ-52 могла устанавливаться и та и другая.
Последний раз редактировалось вовочка 20 ноя 2014, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Трактор Т2
yri
Сообщение yri »
Десятки хватит за глаза. А от КОМ можно сделать ВОМ.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
nikola74
это тот николай который у меня мост покупал?
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
ком к кпп так и не нашел?
nikola74
RA9WVV писал(а): это тот николай который у меня мост покупал?
Да, Владимир, это я
RA9WVV писал(а):ком к кпп так и не нашел?
Нет не нашел.Че то нет у нас в Челнах комы только с выходом на вал- 2 штуки нашел.Пока холода решил собрать по максимуму чтобы к весне начпать сборку[/quote]
вовочка писал(а):для чего НШ-32? хватит и НШ-10 через шкив от КВ
вроде как на газоне 32 стоял его и хотел оставить моэт пошустрее будет ,двигатель хотел с коробкой ока(диф варить) вот и выход на вом думал оттуда снять
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
nikola74 писал(а):Да, Владимир, это я
ну тады привет коллега !!! :)))
через шкив то крутить можно но ...
полная нагрузка нш 10 порядка 8 киловат
и передавать ремнем такую мощность с двигателя ока я бы не стал
ком под нш 32 на кпп газ 51 реально существует - надо просто поискать
плюс в этой ситуации очевиден - передача шестернёй , вкл выкл в любое время маленьким рычагом
к тому же если нш 32 кажется большим можно ставить и нш 10 через переходник (токарится) но я настоятельно рекомендую нш 32
- еще с этого же кома можно вывести и вом , если он вааще понадобится
а вообще Коль ты не упирайся так в этот ком , собирай железо остальное , а там где нибудь да подвернется по ходу и ком
nikola74
можно восстановить переписку до 2017 года с фотками и видео по моей теме.Тот форум похоже надолго исчез
nikola74, нет. Это не возможно
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
nikola74 писал(а): 26 май 2018, 23:29 Тот форум похоже надолго исчез
Наполни здесь заново тему, наверняка фото сохранились.
Интересно как насос установил, как работает и т.д.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
nikola74 писал(а): 26 май 2018, 23:29 можно восстановить переписку до 2017 года с фотками и видео по моей теме.Тот форум похоже надолго исчез
Сегодня работает ...
Вернуться в «Минитрактора»
