Прицеп для лодки
прицепы
Уваров Андрей
Прицеп для лодки
Сообщение Уваров Андрей »
Вот такое чудо получилось для перевозки лодки:oops:
...так с лодкой
перед постройкой план в компасе
ну лодка после небольшого тюнинга:oops:
один дефицит - время!!!!
Уваров Андрей
:roll:
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Рессоры закрепил под мостом? Можно подробнее фото?
Уваров Андрей
Dmitt писал(а):Рессоры закрепил под мостом? Можно подробнее фото?
фото нет, крепление штатное как у Москвича 412
master1
Сообщение master1 »
Поздравляю с постройкой.Успехов в регистрации!!!
Уваров Андрей
master1 писал(а):Успехов в регистрации!!!
:oops: ...а не будет регистрации...
прицеп уже мной не эксплуатируется.
Уваров Андрей
master1 писал(а):Поздравляю с постройкой.
СПАСИБО [:})
master1
Сообщение master1 »
Регистрация в ГАИ почти без проблем....
лесник 83
Прицеп для лодки
Сообщение лесник 83 »
Внесу свои пять копеек по лодочному прицепу здесь в теме, смысла открывать новую тему не вижу.
Есть лодка Неман с мотором 5 лс и переломка на перевозку лодки на расстояние около 1,5км, сделал прицеп:
основной профиль 40х20х1,5, ось труба 2-х дюймовая, ступицы 08
москвича рессоры, амортизаторы нива
площадка мехлебёдки 1,3т
ролик из 205 пдш, заключён в трубу 50, стоит ниже дна прицепа
покраска грунтовкой и эмалью
лесник 83
Прицеп для лодки
в работе
чтобы лодка не раскачивалась при перевозке укрепил доски стремяночками на раму прицепа. Двух скоростная мех лебёдка легко затаскивает лодчонку по ролику. Ролик при перевозке ниже днища лодки, работает только на подъём-опускание.
опорное колесо от садовой тележки в транспортном положении, после примерки укоротил его стойку
покрупнее. Крепление на 2-х болтах м12, один из них быстро съёмный с барашковой гайкой
от осадков при хранении закрыл крышкой из деревянных брусков и тепличного п/карбоната(с гарантией 10 лет :)-)): )
Из того чтобы добавить к конструкции:
- резиновые демпферы ограничителя хода рессор. Если не найду что-то подходящее, то просто одену резиновый шланг на ось,
- крылья на колёса от грязи,
- страховочную цепь для лодки и прицепа, т.к. есть приличный по крутизне подъём, чтобы не потерять груз.
Переломка с 18,5лс двс тянет легко прицеп в угор и по песку реки. Пробовал возить сено, добавив на днище досок. Хорошо, грузить низко.
лесник 83
Прицеп для лодки
Навигация у деревянной лодки закончилась, пробуем погрузить её в прицеп, хотя она почти на 2м длиннее "штатного" Немана, но по ширине подходит. На фото последовательность действий с точностью наоборот! :)-)):
лесник 83
Прицеп для лодки
Народ, приветствую!
Прицеп жив и работе. Хорошо что сделал поворотное (переднее) колесо- с грузом рыбалки лодка по-тяжелела и маневрировать по зем. участку с таковым намного удобнее(легче). Токо колесо безвозвратно спустило старое, а новое под 800 рупий, против 600- у нас так- на селе народ богатейший!
Прицеп для лодки
Сообщение МВП »
лесник 83 писал(а): 10 июл 2020, 23:53 новое под 800 рупий, против 600- у нас так- на селе народ богатейший
Сделай из железной полосы и нескольких спиц из нее . Оно же только маневровое и стояночно опорное . В длительном движении не участвует .
лесник 83
Прицеп для лодки
МВП писал(а): 11 июл 2020, 07:01 В длительном движении не участвует .
Согласен. Но нашлось колёсико от детского картинга с довольно жёсткой резиной, может прилажу ступичную часть
лесник 83
Прицеп для лодки
[:}) Лодочный прицеп жив, работает у товарища, но уже и не по профилю. Стал возить снегоход.
А потом и пиломатериалы, здесь 6м длины, ессно с перегрузом, по подсчётам к 700кг .
Что-то должно было сдать, лопнул,а точнее вырвало сердцевину вазовского колёсного диска, напрочь.
Был на связи, привёз товарищам запаску, домкрат, лопату, подставки... и отправил в путь. Сказав напоследок, чтоб уже у дома поверх досок загрузил б ещё и снегоход для пробы. Чтобы не маловато было. :twisted:
Вернуться в «Прицепы»
