Ремонт передней балки самосвала
didulya писал(а): 28 апр 2020, 13:58 Пару десяток,больше не получится наверно.
я как то обойму под подшипник приварил, толщиной около 10 мм, её почти на 1мм обжало
я про этот метод знаю потому что петли гаражные когда приваривааешь и нет зазора, то потом ворота не открыть.
В общем на собственном опыте проверено было. Но есть один вопрос - трещины потом не пойдут? все таки деталь сильно нагруженная и ответственная
alex33
Сообщение alex33 »
Аппарат хороший надо и проваривать по наруже со вставленным шкворьнем иначе или мало или много.
alex33
Сообщение alex33 »
И еще Китайцы без втулок шкворнят ,прям в балку?
alex33
Сообщение alex33 »
И чего то мне кажется что шкворня не калются. Металл конечно не сырой.ИХМО
alex33 писал(а): 28 апр 2020, 19:24 И чего то мне кажется что шкворня не калются.
так он не каленный а цементированный. На станке резец не очень хотел стружку снимать. А середина на торце у него молотком расклепалась.
mmcl200,
Толщина стенки примерно миллиметров 20 или чуть меньше.
alex33
Сообщение alex33 »
Только не смейтесь. Раньше.когда я еще был пацаном отец в чугунную трубу закладывал деталь которую надо было цементировать ,ту да же кости животных(поросят коров) и все это бросалось в угли русской печки и на следующий день после остывания вынималось цементированым. Ужь сколько единиц...
alex33
Сообщение alex33 »
новичок писал(а): 28 апр 2020, 20:44 mmcl200,
Сдаст,как два пальца.Только не перетрудись,иначе руль не свернешь.Есле нет каналов шприцовки,я бы предусмотрел пока все разобрано.
Yello
Сообщение Yello »
Причём тут руль не свернешь ?
В кулаке втулки, на них и крутится. В балке шкворень посажен плотненько (там новый и болтается).
От проворота скорее всего клин.
Не надо портить балку всякими колхозными методами. А то в следующий раз будет тема как увеличить
дырку с помощью наждачки и ножки от табуретки.
Посмотрите размеры других шкворней, это Китай, возможно от года выпуска, менялся диаметр и
где-то лежат вашего размера. Звоните, просите измерить. Пусть вышлют фото в момент измерения.
А то ведь деревянной линейкой измерят.
Yello
Сообщение Yello »
А вообще, ст 40 и выше, новый шкворень в размер и не надо никакой термички.
Втулки почаще шприцевать и будет ходить долго и счастливо.
И ещё, у отбойника кайло на конце не пикой а цилиндром должно быть.
Колотили так, только пневматикой, на ЗИЛ 130, Газ 53 и Бычках.
Там кабина не откидная, сверху крылья, машкой как следует не размахнуться.
alex33
Сообщение alex33 »
Yello писал(а): 28 апр 2020, 21:26 Причём тут руль не свернешь ?
Старею,в башке цапфа.
Yello писал(а): 28 апр 2020, 21:26 . А то в следующий раз будет тема как увеличить
это мы на ютубе нашли :ok:
Yello писал(а): 28 апр 2020, 21:26 Посмотрите размеры других шкворней, это Китай, возможно от года выпуска, менялся диаметр и
узнавали. нет другого размера.
Yello писал(а): 28 апр 2020, 21:26 От проворота скорее всего клин.
да так и есть. но клин он только от проворота, а если не будет натяга, то и балку быстро разобьет.
Yello
Сообщение Yello »
Что по фэншую, какой диаметр шкворня ? Если выбивали, значит балка не просажена.
Новые втулки в кулак садятся с натягом или со свистом ? А то вдруг уже потрудились до вас,
и кулак и балку развернули, а шкворень был уже самодельный.
Может еще, как вариант, балка стоит с завода не от дон фенга, а от гандон не пойми чего.
Что пишут, какой номинальный размер с допусками нового шкворня ?
Может подойдет от Шакмана, Шанкси, Хово,Бава и еще хрен его знает какого чуда ?
Не спешите уродовать балку !
Yello
Сообщение Yello »
И еще вопрос, новый шкворень в балке вываливается на сухую под собственным весом или все-таки
держится за счет трения ?
