ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 31 дек 2025, 12:51
МВП писал(а): 31 дек 2025, 08:17 У меня очень похожая проблема в мороз . Стартер зепорский а двс восьмерочный . И если у него может и есть возможность использовать стоянку под уклон , то у меня нет . АКПП мне не помошник .
Василий, а стартер восмерки не всунуть никак? Может даже редукторный? Каке переходники - не проблема
Он не в ту сторону крутит .
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение leon10010 »
МВП писал(а): 31 дек 2025, 13:21
Понял. Но не совсем.
Он у тебя задом наперед стоит?
Вращение можно поменять перекинув провода на щетках и развернув щетки немного в другую сторону. на небольшой угол.
По бендиксу - они одинаковые с Запорожцем?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 31 дек 2025, 13:32
Они на массе сидят , весь щетко держатель надо переделывать и червяк загона шестерни после пуска не в туда и сам бендикс есть клиновая муфта и тоже не туда .
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 31 дек 2025, 13:52 весь щетко держатель надо переделывать и червяк загона шестерни после пуска не в туда и сам бендикс есть клиновая муфта и тоже не туда .
щеткодержатель то переделаешь. Не велика задача.
Соединить вал якоря восмерки с червяком запорожца.
Сварить половинки валов.
Чем тебе еще зимой заниматься.
Модуль шестеренек одинаковый ? Я вот не помню...
А у копеешного стартера куда вращение?
Восмерошным стартером я УД-1 запускаю. Значит они с копеешным в разные стороны крутятся. Иначе накой я бошку делал бы на него...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
leon10010 писал(а): 31 дек 2025, 14:32 Соединить вал якоря восмерки с червяком запорожца.
Мне за трактором не дойти , трактору до меня не доехать . Еще я валы в стартерах не варил .
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
"Мне за трактором не дойти , трактору до меня не доехать . Еще я валы в стартерах не варил ".
Василий, сам говоришь что стартёр от мотоколяски слабоват а сам не хочешь мощный поставить.
Делай хорошо - и не надо будет за трактором бегать. .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser, есть видео на ютубе как переделывают авто генератор в безщëточный мотор, примерно той же мощности.
Даже на электромотоциклы ставят, так что я думаю лифан точно провернëт.
Точно надо точно передаточное расчитать и ремень зубчатый.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
achuser писал(а): 28 дек 2025, 17:15 Может в курсе кто, есть ли стартер-генераторы в каких авто на 12в? Или из чего подручного у кого-то опыт есть сборки на лифаноподобные ДВС. Через ремень бы крутить мотор и заряжаться с одного двигателя, а то зимой родной стартер не в силах провернуть мотор с навесным.
Сегодня в плотную встретился с подобной проблемой . Два ремня профиль Б и встроенный НШ напрочь тормозят пуск . Роспуск ремней как на мотоблоке ни к чему не приводят они честно выполняют клино ременную передачу .
В кпп минитрактора существует маховик с венцом , правда плитой заглушена постановка стартера . Может есть смысл его туда вернуть ?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
С ручного стартера я все же его успешно запускаю, вчера даже попробовал в минус 20. Но было солнце, поэтому, собственно, и пробовал ) Электро стартер слабоват.
Кстати, вот такой момент интересный, 2х цилиндровый лифан без катушки брал, но если отключить массу он продолжает работать, замерил напряжение на аккуме в отключённом и работающем, какой-то заряд да идет, значит встроенная катушка ампера на 3 в нем есть, но на борту нет никакого реле-регулятора, где это прячется и как работает?
