ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
minix
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение minix »
Aлексей писал(а): 12 янв 2020, 01:55
minix писал(а): 12 янв 2020, 01:30 Кто использовал кпп 2108 в место раздатки
Производители вездехода "Хищник".
А почему отказались от такой схемы? И где почитать можно? Спасибо.
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aлексей »
Все работает, люди ездят не один год.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... 5&page=115
Алексей http://kolamap.ru/
minix
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение minix »
Aлексей писал(а): 12 янв 2020, 12:06 Все работает, люди ездят не один год.
Aлексей, спасибо, но на сайте Хищников про эту модель (29070) подробностей не нашёл. Может кто из самодельщиков пробовал такую схему трансмиссии?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
minix, СанСаныч Вологодский 2 такие машины строил. Пользуется как раз такой. Доволен.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите как снять кольцо, зубчатый диск абс с полуоси ниссан патруль/терано?
Может он на горячую посажен как на ниве?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите , кто знает. Для легкой переломки мне нужен редуктор похожий как у кулибин64 на КИРОВце для передачи вращения от АКПП на жестко состыкованные карданы переднего и заднего мостов. С понижением 1:1,5. Может быть существует такой готовый ? Может кто знает как собрать из готовых узлов ? Например использовать крышки и валы от РПК Нива , цепь морзе от японской РПК ?
Vladislav
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Vladislav »
Если акпп классика то вполне должен подойти бортовой от ЛУАЗа
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Vladislav,
Спасибо. Но у него выход на одну сторону , а мне надо вперед/назад.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 16 янв 2020, 16:44 Для легкой переломки мне нужен редуктор похожий как у кулибин64
а если у него и заказать?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
новичок писал(а): 17 янв 2020, 12:29 у него и заказать?
Тем более он и фрезерным разжился и рука набита. :oops: :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
новичок писал(а): 17 янв 2020, 12:29 а если у него и заказать?
Для этого надо дождаться пока он построит КИРОВец . :) На Тарасе Asterixа работает редуктор от МБ Нева. Выглядит все очень гармонично. Если этот редуктор выдержит Лифан в 15 сил , то меня это устроит.
Savenkot
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Savenkot »
Eugene, у редуктора Невы понижение никак не 1:1,5 . МБ-2 1-я передача 1:32, 2-я 1:9.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Savenkot писал(а): 17 янв 2020, 17:33 у редуктора Невы понижение никак не 1:1,5
Неважно . Шкивами можно откорректировать. Главное , что есть два выхода , задний ход и две передачи. У меня есть в хозяйстве Нева . Там достаточно толстые валы на выходе. Редуктор буду покупать новый . Посмотрю какая стоит цепь и заменю на более качественную. Попробую к осени построить максимально легкую переломку используя имеющиеся колеса АТ 1300х700х21. Переломка нужна для перемещения по болоту в пределах 10-20 км и по озеру в период слабого льда. На этих праздниках угодил на вездеходе в промоину на озере. Выбрался только за счет лебедки и то с помощью двуноги , через которую был перекинут трос :) .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Eugene писал(а): 17 янв 2020, 17:53 Там достаточно толстые валы на выходе.
Шестигранник или круглые на 25 мм ?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
didulya,
Круглые, но не 25. Больше
