В виду того что он едет во всякой жидели с просадкой задней оси , то данный эффект возможно использовать установив в подзоре кормовой части снеговодоболотоходный модуль . Какие будут мнения по движителю данного рода ?
извращения над каракатом
Добавлено: 17 сен 2020, 10:26
logza
МВП писал(а): ↑17 сен 2020, 09:33
Сделать только его маленько поворотным,чтоб можно было приподнять,опустить,привод подьёма,опускания сделать электрический,вот как тут.
А движок лифан крепить вот на такой подрамник
Добавлено: 17 сен 2020, 14:22
Шевчук Виктор
На Хищниках,с внутренней стороны колеса ставят подобные лопатки. Они меньше колеса в диаметре. При переплывании водных преград и полужидкой шняги эффект очень положительный.
Добавлено: 17 сен 2020, 14:26
logza писал(а): ↑17 сен 2020, 10:26
маленько поворотным
Поворотность такой конструкции даже чуть чуть затребует просто немыслимое пространство . Понадобиться сверх прочные крепления с добавлением местной прочности обшивки и дохленького набора . Культиваторы на разнесенной оси и осевой пропеллер на упорном валу совсем разные штуки .
Добавлено: 17 сен 2020, 14:30
Шевчук Виктор писал(а): ↑17 сен 2020, 14:22
Я научился делать его еще положительней . И можно еще почти удвоить . Но не так как на выше приведенной картинке .
Добавлено: 17 сен 2020, 14:52
а где описания всего этого?
Добавлено: 17 сен 2020, 15:37
новичок писал(а): ↑17 сен 2020, 14:52
В учебниках . Я на пальцах плохо обьясняю
И у айайцев немного .
Добавлено: 17 сен 2020, 15:51
Eugene
Что произойдет если этот движитель наедет на камень /корень ?
Пока ничего не происходило , наезжал на бетонный бардюр подобным не сильно быстро . Со всего маху не проси , обычно мост выкорчевывает . И ступицу потом варить приходится .
Вообще то собираюсь еще попытать , надо беговых дорожек с колес нарезать армированных стальным кордом для удлинения верха лопаток до диаметра основного ската . У бричек обода стальных колес (от сеялок или от граблей конских что ли ) чтоб не брякали подбивали ремнями комбайновскими . А то по брусчатке гремели сильно .
Добавлено: 28 июн 2021, 14:06
Опередили Все , капец , не успел . Можно бросать .
