Раз я тут у вас видимо надолго.
Может кому-то будет интересно, как из (процитирую свою супругу) "На изготовление пошли: два колеса на дисках от классики, два задних моста от классики, детский велосипед, цепь от взрослого велосипеда, рейка от багажника, натяжные ролики (в основном от субару), роликовые коньки (пара), стул от пианино, шланг от капельницы, пластмассовая канистра-умывальник, краник бензобака от мокика, два-три кило болтов и гаек, две кровати панцирных, аквариум, две шпильки на 16, трубы квадратной на 2 тыщи рэ, и на тыщу металлолома (уголки, трубочки и тыды). А еще конечно, сама пила - немецкая сильвер че-то там. " сделать так называемую "ленточную" пилораму?
http://poppampirop.livejournal.com/tag/ ... 0%BC%D0%B0
пилорама
Игорь В
Я так, для себя пилю, подправляю руками машинкой для заточки цепных пил. Делал станок, но так оказалось не слишком сложно. Когда зуб начнет терять форму тогда озабочусь станком.
Подправляю куба через 2-3 (доски 2см, т.е. пропилов много. На брусе даже пропилов меньше, но опять-же больше коры в которой пыль-песок), пила впринципе пилит еще, но острой веселее. Буквально доли мм снимаю.
Пилил зимой, пробовал заливать незамерзайку, много всякой мороки. Попробовал без воды - пилит ничуть не хуже, только налипает смола каждые полкуба на сосне, шпателем поскребу и дальше пилю. Даже не знаю с чем больше мороки с водой или шпателем.
Игорь В
один раз разводил руками, приспособой как для ножовки, конечно появились полосы на доске, но не критичные. Станок для разводки тоже в процессе, но опять же пока не особо нужен
Еще заметил такую вещь: стоял шкив от мотоблока, отбалансированный, колеса отбалансированы, вибраций почти небыло. Потом шкив понадобился, поставил чугунный, который не отбалансируешь, он весь ржавый и криво отлит. Пилорама чуть не прыгает. Так вот, перестало волнить на плохо разведенной пиле, а пропил остался таким-же ровным.
Срочно отправляйте технологию в патентное бюрроGanzer писал(а): . Потом шкив понадобился, поставил чугунный, который не отбалансируешь, он весь ржавый и криво отлит. Пилорама чуть не прыгает. Так вот, перестало волнить на плохо разведенной пиле, а пропил остался таким-же ровным.
Лентой Гудмайзер дуб пилил ,Одна ветка ,пару досок и волна,
Пилораму с колесами от машины хорошо придумали,Когда интернета небыло я искал колеса от трамвая,
