Это либо двигатель Lifan152F (2,5 л.с.) - 97.7 куб.см, либо двигатель Lifan154F (3 л.с.) - 105,3 куб.см.СанычСан писал(а):sfis
Сергей! Какой из двигателей с прямой передачей имеет рабочий обьём около 100см куб и их вес?
Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
DIMDIMYCH, да, реле-регулятор уже установлен. Что касается узла автоматического сцепления - то их Лифан на такие двигатели не производит.DIMDIMYCH писал(а):Здравстуйте, собираюсь купить у вас дизель 186FD.
Как я понял реле регулятор на нём уже установлен?
Возможно ли его использование с узлом автоматического сцепления и продаёте ли вы такой узел?
Продажа двигателей LIFAN, тел. +7 (964) 667-32-04
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 4000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 4900 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 5100 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 5100 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 6180 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 5500 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 6250 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11450 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12150 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 32000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 31000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 30000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 8690 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8300 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 13100 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 13800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 13900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 14980 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 16900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 8980 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11690 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12980 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14300 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14470 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 11600 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 15700 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 6500 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P70FV-C вал 22 мм - 6000 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 16590 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 18600 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 23580 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 16670 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 16800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 19450 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 19450 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал - 12900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 26 950 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 21 990 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 35 920 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 17860 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 18350 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 7 100 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 7 390 рублей
Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 8 380 рублей
Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 9 650 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 10 530 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 12 100 рублей
Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 16 900 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 9 170 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 17 600 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 10 180 рублей
Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 18 600 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 21 470 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 9380 руб
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 10100 руб
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 6350 руб
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 13900 he,
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
- по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек).
Пишите в ЛС.
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
sfis
Приветствую
"168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 5100 руб" - какая длина вала?
Приветствую
sfis
Я к чему спросил - у меня есть двигатель Лифан 168 с валом д=19,05 и длиной 67мм. Это какой-то нестандартный Лифановский двигатель?
Почему же не стандартный. Просто стандарты для разных стран разные.Копай писал(а):sfis
Могут быть миллиметровые, могут быть дюймовые.
