100% блокировка, блокируется пружиной сама, разблок вилкой(трос, тяга)gromoverjetc писал(а):А как блокировку планируешь реализовывать...?
Агрегат отдельный от моста.
Блокировку привезут на следующей недели. Сфотаю отпишусь.
Мне кажется, логичнее сделать передний каток на независимом рычаге с амортизатором. Ведь именно передний каток воспринимает удар от ещё не деформированной неровности, а средние катки едут уже по частично укатанному. Опять же, при всей трудоёмкости подвески картина портится задней жесткой осью... Звездочку планируете?Alekseevich52 писал(а): передняя ось на балансире,средние катки на независимом рычаге с амортизатором и задняя ось жестко на раме.
Скорпион писал(а):По подробней если можно!Alekseevich52 писал(а): gromoverjetc писал(а):
Может сам привезу к выходным,обязательно отпишусь.Alekseevich52 писал(а):100% блокировка, блокируется пружиной сама, разблок вилкой(трос, тяга)
ни цепи ни ремни мне не по душе, хочется на карданах.shap писал(а): Поворот реализован клиновыми ремнями. Для дифф. поворотного нужен бодрый движек, а это уж точно не от "оки"
Рычагами она будет разблокироваться, блокироваться будет автоматом.shap писал(а): Если только сделать чтоб она срабатывала непосредственно от рычагов управления .
По налипанию опыта нет у тазика на траки сильно не налипало вроде.shap писал(а):(у меня на низкой скорости напрессовывало на ведущую звездочку, при увеличении скорости до 10-13кмч проблема самоустранялась)
Спасибо!shap писал(а):Желаю удачи в постройке
Вес да...набегает, спасибо учту.Mosrentgen писал(а):нет не нужны.вес.да и вездеход у вас не большой...
А по расходу несильно отличаетсяshap писал(а):Зато этот моторчик превосходит оковский в 2 раза по всем характеристикамAlekseevich52 писал(а):если не устроит поменяю на 08, хотя с местом в моем случае засада
