гусеничный вездеход РМЗ-06
Траки цельные с клыками, растояние между клыками примерно 25см. Но толстую транспортеку не получиться прикрутить, просвета мало между кусеницей и лодкой, примерно 1-1,5см. Почему я и говорил транспортерку примерно 5мм. но на всю ширину.
С уважением Денис! Мой вездеход viewtopic.php?t=9471
- Модератор Гусеничного раздела
На всю ширину плохо будет. Пригляделся - у тебя клыки намного чаще, чем на аргоше... Забьется...
Толстую я имет в виду 7 - 8 мм.
Если 25 см есть, попробуй прикрутить 5 мм транспортерку полосами. Это в любом случае самый простой и малозатратный эксперимент. Все дальнейшие варианты ведут к капитальной переделке.....
Все таки я больше склоняюсь к варианту транспортерка вовнутрь трака. Как то же на арго люди ездят!
Взаино привет!ltybc123ltybc писал(а):Привет всем!!!
Понравилось очень творчество
Пора уже рассказать ,что и как из чего.
Не все мучаются !oleg 54 писал(а):"]да не ездят , а мучаются .
Есть траки на Арго такой же формы как твои , я тут уже давал ссылку , только они изготовлены из лист железа.
Очень хорошо огибают колёса .
Вчера у друга их лицезрел, пришли к выводу это одно из самых оптимальных решений.
И клыки кстати никакие не нужны
Радуется, проблем нет , гребут так,что другие обзавидуются.
А эти ,что у автора на фото и не будут работать должным образом и так ясно.
Спасибо! Буду теперь искать транспортерку! Вопрос Газику, ты немог бы выставить фотки гусянок за которые ты говорил?
Если допустим у меня между ограничителями примерно 25-27см (домой приеду померю точно) я беру транспортерку допустим 7см 7+7=14 , 25-14=11см , что в 11см сильно будет грязь высыпаться? Что-то канешно будет, а насчет пробуксовывания колес за 11см тоже сильно незацепяться колеса! Хотя может все и будет нормально! Бывает ли такая транспортерка 5-7мм толшиной и 5-6-7-8 шириной и ее цена?
Да конечно вот ониltybc123ltybc писал(а):Вопрос Газику, ты немог бы выставить фотки гусянок за которые ты говорил?
Ещё есть просто из гнутого швеллера , тоже в теме гуси рассматривали .
Вот пластиковые
Только у них обрати внимание цепи стоят ближе к оси колеса , в отличии от твоих.
на мой взгляд сплошные уже отмирают , но тем не менее выпускаются , а вот наборные металл и пластик ещё существуют - приживаются.oleg 54 писал(а):что колёса буксуют в сплошной гуси
Хотя разговор какая обувь лучше зачастую бесконечен.
Я так и подумал что ты про такие гусеницы говоришь! Я видел этот и все подобные ролики! Попробуй их сделать... с ума сойти можно! Надо как то усовершенствовать мои!!! Надо ехать за транспортеркай!
Или у меня есть мысль найти шевроновую ленту шириной примерно 40-45см и вовнутырь прикрутить мои траки! колеса будут ехать по тракам резине будет за что цепляться, а рисунок на шевроне будет грунто зацепом!
На втором рисунке гуси по большому щету как у меня тоже на цепях! Как они у них ездят??? . Я думаю правильней всего прикрутить транспортерку! Одним или двумя кусками это уже второй вопрос, но без нее наверно никак!
