Как это нет? Движки на многих квадриках с вариатором, пониженной, повышенной и задним ходом. Сейчас всё, что угодно можно купить, были бы деньги.Taher писал(а):нет движков с вариатором, реверсом и редуктором с двумя передними передачами
Зреет вездеходушка "ЛЕШИЙ"/КОНТРОЛЬ/
8 (910) 846-23-29 (Павел)
shap
Согласен. Вариаторы в данной схеме и есть слабое звено. в том смысле что инерция будет мешать точному контролю вездехода, да и отсинхронятся они навряд ли, это должно уж очень повезти чтоб они синхронно работали на невысоких оборотах.
Топикстартеру
может лучше все же один двигатель нормальной мощности с большим диапазоном оборотов?( черт! и опять я про мотодвигатель пишу :):)) А сервы, если уж хочется электроники и точного контроля пусть лучше гидравликой фрикционов управляют.
Иными словами собрать прогулочный вездеход по схеме двиг->КПП->фрикционы-> редукторы(2шт)->ведущие звезды. Вес конечно получится немаленький (но и у минирип он больше тонны!!!) зато удовольствие будет приносить не в пример больше чем двухмоторный ползун.
Топикстартеру
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
Есть у меня мото двигатель)) 800 кубиков. От хонды PS800. Сперва с ним и думал сделать, но в нем нет задней передачи...(( И потом как будет выглядеть переключение передачи на ходу я даже представить не могу, ведь инерции у такого вездехода не будет совсем?? Вообще есть ли подобные (двух гусеничные) проекты с мото движками??
Да. и двух моторная схема начинает мне казаться не такой и легкой как мечталась (аппетит растет во время еды)) Теперь я уже хочу пониженную, задний ход..фару хочу(следовательно генератор понадобится). Так что колеблюсь я пока...А какие фрикционы управляемые гидравликой могут подойти??
А есть же еще схемы полностью на гидравлике?? Или они совсем не скоростные??
А может гибрида собрать на Эл.двигателях )))
КПП не надо вариаторов не надо, правда АКБ совсем не легкие))) И гена пол тонны весить будет.))
Если по квадрику повесить на каждую гусеницу, мне кажется тяжеловато получится... Давление на грунт хочется получить минимальное, скорость максимальную, проходимость незастревальную (это я прикрыв правый глаз в небо сказал))).. Посмотрел ваши работы, довольно аккуратно все сделано.. А вы за гусеничные вездеходы беретесь??Asterix писал(а):Как это нет? Движки на многих квадриках с вариатором, пониженной, повышенной и задним ходом. Сейчас всё, что угодно можно купить, были бы деньги.Taher писал(а):нет движков с вариатором, реверсом и редуктором с двумя передними передачами
Вот, например, двигатель на 600 кубиков с вариатором и раздаточной коробкой, общим весов 70 кг. Не так уж и тяжело.Taher писал(а):Если по квадрику повесить на каждую гусеницу, мне кажется тяжеловато получится...
http://sab-dv.tiu.ru/p4227097-dvigatel- ... sikla.html
Берусь, но делаю только собственные конструкции с возможностью выбора небольшого числа дополнительных опций. Единичные экземпляры на заказ по "хотелкам" заказчика не делаю.Taher писал(а):А вы за гусеничные вездеходы беретесь??
Ваша разработка? тогда тему оставляю. но приставка пока пусть будетTaher писал(а):но в качестве гусеничной мото собаки он у меня не плохо бегает
Сделать принудительное управление дисками и проблему можно частично решить.Taher писал(а):Больше переживаю за инерцию вариаторов.. но в принципе можно будет поиграть с экспонентами.. поменять время и амплитуду реакции..
используй от снегохода там есть две передачи и реверсTaher писал(а):нужна пониженная передача.
Отвечу в обратном порядке:Taher писал(а):Есть у меня мото двигатель)) 800 кубиков. От хонды PS800. Сперва с ним и думал сделать, но в нем нет задней передачи...(( И потом как будет выглядеть переключение передачи на ходу я даже представить не могу, ведь инерции у такого вездехода не будет совсем?? Вообще есть ли подобные (двух гусеничные) проекты с мото движками??
Проектов с мотодвижками не встречал. (у меня нет мотодвига, иначе уже собирал бы именно такой проект )
Переключать получится примерно как на квадроцикле. Т.Е. по полям, дорогам и твердым грунтам наката хватит вполне для переключения на ходу, а в говнах нужно будет сразу выбрать передачу на которой ехать( еще до того как влез в них) а вот переключением гидрораспределителя как раз и может управлять серопривод.
На заднем ходе, противоходе гусениц при развороте и гидравлике хотелось бы остановиться отдельно.
В качестве фрикционов форумчане успешно применяют сцепление от автомобилей с МКПП. Для управления фрикционами используют главные и рабочие цилиндры сцепления от классики. В флудерной я как-то выбрасывал на обсуждение идею с четырьмя фрикционами, насосом ГУР и гидрораспределителем, которая позволяет реализовать задний ход и разворот на месте на двигателях не имеющих заднего хода. отдельно эту схему могу в ЛС попытаться нарисовать.
Идея не моя! Исполнение на 90% мое.. Но есть еще в псине мелкие недоработки, устраняю их потихоньку.новичок писал(а):Ваша разработка? тогда тему оставляю. но приставка пока пусть будетTaher писал(а):но в качестве гусеничной мото собаки он у меня не плохо бегаетСделать принудительное управление дисками и проблему можно частично решить.Taher писал(а):Больше переживаю за инерцию вариаторов.. но в принципе можно будет поиграть с экспонентами.. поменять время и амплитуду реакции..используй от снегохода там есть две передачи и реверсTaher писал(а):нужна пониженная передача.
Цена вопроса?Taher писал(а):Gorkan Мото движок найти проще простого. Самый дешевый вариант это в конце мото сезона купить битый мот. Я купил за 15 тыщ. Ради двигателя, но потом как то двжок не пригодился и я его почти уже восстановил. Завтра буду гусянки заказывать. решил взять по 5.3 метра на 38см.
То же самое есть и не китайского производства. От брендовых квадриков. Тока ценник за силовую установку будет в два-три раза больше. Попробовать же идею вполне можно и на китайских комплектующих. А там видно будет, стоит ли тратить деньги на дорогие моторы.Taher писал(а):Asterix Спасибо пригляжусь. Есть у меня некое недоверие к китаю.. Есть хороший китай а есть совсем плохой, как его отличить друг от друга по фотографии не понятно))
drogs писал(а):Цена вопроса?Taher писал(а):Gorkan Мото движок найти проще простого. Самый дешевый вариант это в конце мото сезона купить битый мот. Я купил за 15 тыщ. Ради двигателя, но потом как то двжок не пригодился и я его почти уже восстановил. Завтра буду гусянки заказывать. решил взять по 5.3 метра на 38см.
Стоимость пары гусениц 31 800 руб длинной 4.2 м. на 38см.
Ломаю голову по поводу подвески. Думаю скопировать подвеску с Minirip. Только сделаю ее менее прочную и более легкую. Вот в чем вопрос, как при таком большом ходе подвески (при таких прыжках в длину)))у них не слетает и не проскальзывает гусянка??? У них вроде передний вал жестко зафиксирован к раме. Или я ошибаюсь??
