Вездеход на базе ГАЗ 71 и Мерседес
Мульт66
Дык не понял чёт я , тормозов на каждый борт не будет чтоли , тыж по сухому не повернёш , выжим рычажков на ГП - это только отключение бортов . Немогу понять твою мысль , извени за придирчивость . Проэкт интересен , так что терпи нас , у меня тоже такие планы были когда-то , много размышлял над ним .
- 1 предупреждение
oleg 54 грубо представь что рычаги я оставил и они также ходят вперед-назад, а еще у меня есть рулевая рейка, тяги которой ходят вправо влево. Собственно кинематикой соединяем рейку и рычаги, скажем Г-образной сошкой. Там есть вопросы пока, но не вижу ничего нерешаемого в этом моменте.
от метелицы той куда то избавились и забыли как страшный сон
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Мульт66Мульт66 писал(а): помогите найти цепь которая меньше всего вытягивается. может ей термообработку сделать можно? Цепь как никак но будет полиуретаном армирована
Всё же скорее наоборот, полиуретан армирован цепью...
У меня на гусенице мотоблока стоИт цепь, купленая на заводе "Редуктор" как "тяговая цепь для ручных тельферов". Судя по цвету и форме искрЫ(при её резке) она из хорошей стали. Но всё равно после единственного "дальнобоя"(1,5км туда и 1,5км обратно) гусеница вытянулась заметно, пришлось подтягивать. И даже при нечастых работах возле дома и недалёких поездках в лес(он в 100 метрах) пару раз ужЕ подтягивал гусеницы.
у andrey1965 вездеход на гусеницах из цепей. Он знает о чём говорит.
andrey1965 писал(а):И поверьте, даже быстрей чем подумаете! При общей длине "гуски" 5 м. износ, т.е. вытягивание, гдето около 2х см. на каждые 50 км пробега, у ГАЗухи раза в 2ва длинее.
Постоянно нужно следить за натяжкой, в противном случае разувается. Что угодно только не цепи
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
Вот это мне нравится. И газушку только на картинке видел Ладно , будь по твоему. Присоединяюсь к тем, кто уже высказался по твоему проекту - это утопия. И гуски твои на цепях никуда не годны - замучишся подтягивать. Делай сразу натяжку гидравликой с места водителя. Ну да ладно, похоже ты все сам знаешь. Удачи.Мульт66 писал(а): во-первых я покрутил руками хвостовик чего не делал ты наверно никогда на ГАЗ71
Давайте полегче, без эмоций.
А то еще немного и ругаться начнем.
Вернемся в продуктивное русло.
Мульт66 насколько я понимаю опытный в плане прохождения говен, а не во дворе луж насмотрелся.
Так же мне не очень симпатично, когда ругают спецов.
А ведь именно они помогают Мульт66.
Не надо думать, что мы тут умней всех.
Я вот лично еще не имею полной картины в голове этой задумки.
У меня уже на стадии того корыта с гусянками, что выше было, критика просится. Но я сам не делаю гусянок и потому в гусеничных темах только зритель.
Пока моё мнение, что Мульт66 делает опыт в опыте и экспериментом это всё погоняет.
Слишком много нового и непроверенного.
Отсюда и мой вывод- потом будет трудно разобраться чей х.. в чьей жопе ???
Уж простите меня за просторечье.
Мне лично интересно два момента:
1 полиуретан в трак.
2.Гуска на цепях.
И не важно от конструктива подвески и всего прочего Этот опыт будет интересен не только мне.
Так что я только ЗА это творчество.
Пусть человек дальше рассказывает свою задумку.
2.Гуска на цепях.
Мульт66, вот посмотри фото в четвертом сообщении http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30Мульт66 писал(а):вопрос по подбору цепи переадресовал одному профессору. Так что жду объективного ответа.
Цепи на профессиональной технике...
Мульт66
Заранее звиняюсь, но Ваш прожэкт один большой непродуманный косяк. (за редкими исключениями) Могу обьяснить почему... Вы самолично ликвидировали важнейший плюс газушки, подвеску. Причина ликвидации неубедительна.
Про гуси... В Вашем варианте неработоспособно.. Если непонятно почему, то сначала было бы не вредно как следует "покурить" гусеничный раздел форума, там все нужное есть. Но Вы предпочитаете обращаться к "профессионалам" которые не видят разницы в аргоподобной схеме и вашей.
Про отсутствии рывков в трансмиссии... АКПП эти рывки сгладит только для двигателя. А вот рывки от фрикционов (бортовых тормозов) при поворотах куда денутся? Вот эти рывки вкупе с активным износом и доконают ваши цепи в гусях.
Про замену цепи на трос... Рекомендую "покурить" тему про Ripsaw.. Там вроде бы никто узелков не вязал. Но чтоб понять сей принцип надо все же изучить , что такое гуся.
Ну и про "метелицу"... То, что задумали Вы и есть копирование этого чудо - девайса.
Еще раз извиняюсь за такой вот агрессивный ответ. Просто еще раз подумайте, что Вы делаете и что получится в рузультате
