Юрьевич, добрый день!
Собираю вездеход по похожей схеме, с таким-же двигателем и вариком, вопрос такой-если движок закрепить жестко без подушек и всяких там пластин просто к раме?
На вездеходах у Белого дома так сделано, правда там была 15-шка.
И еще, у вас КПП я так понимаю тоже без всяких подушек крепится?
Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan
Х А Н Т писал(а):Юрьевич, добрый день!
Не знаю,как к раме будет напрямую. Все-таки вибрация наверное будет передаваться, ведь это, как вы заметили, не маленький движок. Поэтому я сразу делал на подушках.
А насчет КПП, то она на подушках. Смотрите внимательно вначале где-то на фото будет видно, как крепится. Снизу на перекладине подушки крепления коробки классики, сзади-родное Оковское крепление, а сверху не помню от чего приспособил -такие небольшие, прямоугольные, и две шпильки выходят. А то без них коробку здорово колбасило...
Сорри, что влезаю, но раньше сам перерезал. А на последнем Лифане уже пришел с метрической.СергейП писал(а):Юрьевич
Добрый вечер. Подскажите как крепили вариатор. Резьбу в валу перерезали или болт подобрали? В валу резьба дюймовая, гдето читал что режут на 10. Если нарезали хотелось бы узнать сверлили вал или так резали? Заранее спасибо. Может ещё кто откликнется
Так что померь, может и не надо ничего перерезать.
По колеям, по грязи, по камышам-лужам , небольшим болотцам поездил. Двигателя хватает с запасом. Очень легко при легком нажатии газа идет везде. На подобных конструкциях как раз таки с 15-ти сильных и начинали делать и до сих пор делают. Даже 6-ти сильные где-то есть...) Вроде не жалуются.baloban писал(а):Юрьевич как по вашему, 15 сильный двиг на вездеход вашей конструкции будет норм или слабоват.
По болоту испытали?
Помоему у меня в валу была обычная метрическая, т.к. я подобрал обычный болт какой-то у меня был в наличии и просто с одной доп.шайбочкой как раз все замечательно завернулось. А насчет того сверлить или так резать-надо смотреть по таблице - на сколько там внутреннее отверстие сейчас по гребням резьбы... Может и сверлить не надо будет... Как-то так.СергейП писал(а):Юрьевич
Добрый вечер. Подскажите как крепили вариатор. Резьбу в валу перерезали или болт подобрали? В валу резьба дюймовая, где-то читал что режут на 10. Если нарезали хотелось бы узнать сверлили вал или так резали? Заранее спасибо.
