Лёгкий Гусеничный Вездеход "МОСЯНЯ"...
Это легко проверить возми свой рычаг взборе с катками зажми в тиски и приложи силу своего веса, первое что загнет это 17 ось а следом пойдет профиль 20/40103 писал(а):я очень хорошо знаком с данной темой...Это не о бо мне..демьян писал(а):смотри тяжелее твоего но ошибки ты хочешь повторить один в один
viewtopic.php?t=5970
да ...возможно и загнёт,или по сварке порвёт!!!.да и прокат нынче не тот..согласен.А вот насчёт оси 17 мм ..как то сомневаюсь...на мотоцикле Иж на коляске стоит ось на 16-ть...Ширина ступицы 16 мм..почему не гнёт?...А я отвечу-Гнёт когда гайка колеса не зажата,всё в месте с осью ,подшипником и внутренней втулкой увличивает "толщину" оси в разы...У меня такой же принцип...шнивовод писал(а):Это легко проверить возми свой рычаг взборе с катками зажми в тиски и приложи силу своего веса, первое что загнет это 17 ось а следом пойдет профиль 20/40103 писал(а):я очень хорошо знаком с данной темой...Это не о бо мне..демьян писал(а):смотри тяжелее твоего но ошибки ты хочешь повторить один в один
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Пересыл через Буран-шаси.103 писал(а):вот вопрос! как купить вариатор?...Мне приглянулся "Сафари"..территориально могу забрать- Смоленск или Москва.может кто помочь?..мне надо весь комплект(25.4 вал моего двига)
http://www.burans.ru/price_buks.php
Вот вот по сварке ось и порвет проверенно на своем опыте103 писал(а):да ...возможно и загнёт,или по сварке порвёт!!!
демьян писал(а):10 ти кратный запас прочности ходовой танка никто не отменял.
На мопеде можно уехать также далеко как и на мотоцикле, только дорога займет больше времени.газик писал(а):может задам глупый вопрос ,но позволю себе - а можно ли на такой категории вездеходов удаляться хотя бы на 10 км от точки старта - не опасно ?
Или основная цель создания вокруг огорода гонять ?
103
Очень хлипкая конструкция. Настоящее искуство в вездеходостроении как раз и состоит в том, что бы сделать наилегчайший вариант узла или агрегата не поступившись при этом прочностью и надёжностью. Но для этого надо либо владеть опытом, либо знаниями. По наитию как правило не прокатывает: либо получается тяжёлым, либо хлипким.
У тебя как раз второй вариант.
ЗЫ. Я так вообще консолей боюсь и стараюсь их не использовать.
