Лёгкий Гусеничный Вездеход "МОСЯНЯ"...
Я тоже так думал, но когда поехал по кочкам то понял что единсвенной опорой служит пятая точка и одна нога, так как руками за рычаги не удержаться, начинаешь тормозить сразу обоими, а одна нога всегда подвешена так как на газ надо жать точно.
Потому сначала газ переехал на правый рычаг, а потом и рычаги убрали, заменив рулем. оказалось что тормозить двумя сразу надо только на резких склонах, которые бывают редко и я там спускаюсь попеременно тормозя бортами( ерзаю слека право влево.)
Всем привет!!сегодня выехал на Мосяне.. Третий раз!!
.фотик был разряжен..Немного видео снял на "Регистратор"..
проблемы вылезли.
1) одна сторона тормозит хуже ,чем другая..Думаю брак в рабочем цилиндре(прокачивал,без результатата..)
2)с вариатором,очень сложно включить нейтраль в коробке...а без нейтрали редуктор от СЗД,отказывается переключаться на заднюю передачу.
3)натяжение "гуси"..слабо..."Закусывает" ...Думаю может шаг звезды поменять
проблемы вылезли.
..многие бегут,только единицы-догоняют!
По варику надо выставить холостой ход движка по минимуму чтобы ведомый шкив варика останавливался должно помочь.
Тогда передачи должны нормально включатся.103 писал(а):так он у меня и останавливается....на холостых.шнивовод писал(а):По варику надо выставить холостой ход движка по минимуму чтобы ведомый шкив варика останавливался должно помочь.
сегодня обороты двига поставил на минимум..Вариатор остановился.скорости включаются!!шнивовод писал(а):Тогда передачи должны нормально включатся.103 писал(а):так он у меня и останавливается....на холостых.шнивовод писал(а):По варику надо выставить холостой ход движка по минимуму чтобы ведомый шкив варика останавливался должно помочь.
"Гусю" натянул..и погонял..(был один.)..Если об этом можно сказать,.. в парковой зоне Витебска ..Люди смотрели..на мобилы снимали..Немного не приятно..Надо в лес выезжать...Всё время была мысль,если что сломается,как в гараж вернуться?!!Но обошлось..всё вроде норм..2 км намотал...Драйв получил...Спасибо всему сообществу за советы,за помощь в постройке!!..
..буду теперь дальше "обшивать"..ну и внешний вид делать..
Приветствую Всех!!
..Сегодня с сыном подключили акум,вывели ключ вперёд..переделали лапку переключения коробкой и редуктором..
и пару км наездили по парковой зоне....пофоткали ..сняли видео...
Бегит быстро..управляется легко..
Просто суппер!!!
Скоро в лесу обкатаем!!!
Смотрите фото..
Просто суппер!!!
Смотрите фото..
