...я их буду менять(подшипники)!!!!!!!!!!!!!!мишаня писал(а):Подтверждаю,на стройке такие колеса живут не более двух недель,рассыпаются подшипникивовочка писал(а):103
это я так понимаю это колесики для садовых тачек? если так, то они на тачках и сезона не живут при активной эксплуатации (корейцами на стройке), а тут на вездеходе им совсем не сладко придется....
Лёгкий Гусеничный Вездеход "МОСЯНЯ"...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
слабы не только подшипники, а сама конструкция колес. представь какие нагрузки будут передаваться на диск и резиновый бандаж при бортовом повороте. и на рычаги тоже....103 писал(а):...я их буду менять(подшипники)!!!!!!!!!!!!!!мишаня писал(а):Подтверждаю,на стройке такие колеса живут не более двух недель,рассыпаются подшипникивовочка писал(а):103
Ну вот запугали человека посмотри сдесь тоже колеса от тачек немного модернизированные вес аппарата после доработак 315 кг.103 писал(а):.. но вездеход же будет -ЛЁГКИЙ.....не ужели всё так плохо?..начну ставить более мощные калёса-надо усилить подвеску,усилю подвеску-надо более мощный двиг...Более мощный двиг ,..надо из за веса усилить колёса..и т.д и т.п....снежный ком!!!
viewtopic.php?t=6337
viewtopic.php?t=6337..да!!!Отличный вездеход!!!..что то похожее и я хочу.Только двиг у меня будет помощней..и подвеска..может даже и меньший вес получится...и длина в 1600 мм и ширина 1200- хочу вложится...
Я бы так про колеса не сказал. На нашей стройке я викинул от туда подшипники после их кончины и вставил втулки из полиэтилена, ось из 25 трубы и колесо пережило уже 2й ковш тачки, да есть люфт, и катися не очень, но ломатся не чему больше.
Так что потом переделаешь.
Совет:если живешь в городе, то погрузка в автобус-зто самое важное для тебя своство вездехода. Если еще и автобус есть то другие варианты не придумывай. Строго ограничь габариты и не вылезай.
Потом оценишь мобильность перемещения.
для такого варианта установки я так понимаю консольного крепления колеса не6 будет?
Короче для понятия куда идти надо сначала выйти( выехать, сломаться, переделатся, снова выехать, если повезет то сломаться через 15м, снова переделать и тогда приходит озарение...)
Так что делай как задумал.
Самоделкин птз
спб..написал в самую точку. ..вот я "тут" про вариатор спросил....а мне все про колёса пишут..(к стати у меня их по 8 шт на каждую сторону,даже с учётом 20 кг на одно-это 320 кг.) ..Есть желание просто"заткнуться"..а потом что будет показать..С уважением ко всем!!!!
Про заткнутся забей, тут надо немного прижится и быть самому себе на уме, и тогда из общего потока информациии выловишь что нибуть подходящее.
Я бы вариатор поставил, меня иногда напрягает переключатся постоянно, сейчас об автомате думаю.
Поворот на чем планируешь?
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 18 фев 2013, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Да про вариатор ставь и непарься я сам атомат поменял на варик103 писал(а):Самоделкин птз
И колесики выдюжат главное правильно рапредилить нагрузку обычно при спаренных катках рычаг пукают между катков соответственно нагрузка на катки будет равномерной.
Колеса бегать будут(поменял подшипник на тачке), на второй год появилась трещина по сварке у втулки.
Нужно както укреплять еше.
вариант 1) будет штормить из стороны в сторону и чтонить обломит.103 писал(а):ну обварится полностью..А что слабо будет?Alekseevich52 писал(а):103
Крепление рычагов к раме закончено или будет как то усилено еше?
