Все зависит от времени суток. Ночью на разложенную кровать вход спереди. Днем доступ в багажник к вещам или для проезда - через заднее стекло.bumbarach975 писал(а):Алексей а на задние места попадать через заднее подьемное стекло или через передние сиденья?
В этом вездеходе можно доставать вещи из багажника и со спальных мест, откинув одну половину кровати.
Топливный бак имеет высоту 200 мм и находится на полу багажника между моторным отсеком и задней осью.bumbarach975 писал(а):Топливный бак плоский по полу салона или у какого то борта расположен?
Слева только выход горячего воздуха и это окно может плотно закрываться. Заборники справа над крылом.bumbarach975 писал(а):Опасений нет что при заплывах через левый заборник радиатора будут происходить попадания воды в салон?
