Статические испытания проведены с результатом. До луны конечно не долетели но на орбиту вышли.
Для начала был изготовлен стенд для опресовки из цилиндра сцепления классики.
Прокачав систему начали давить, предварительно закрутив заглушки вместо суппортов.
Сразу были выявлены течи в крышке, частично устранили потом на 30 кгсм опора стала разбираться по причине забывания установки стопорного кольца.
Оказывается весь узел создает довольно приличное осевое усилие.
Кольцо было установлено, давим дальше. 50 кгсм полет нормальный, 60 кгсм течи по крышки усиливались, герметик не держит, придется прокладку делать.
на 65 кгсм резко падает давление и наблюдается разгерметизация узла в раойне уплотнения.
При вскрытие оказывается выдавило резиновое уплотнение из под керамического белого кольца.
Приходится признать что на таком уровне давлений всякие жиденькие ризинки не выдерживают.
Надо сделать все жестко, я думаю что и керамику я тоже приклею к валу.
Стоит отметить что при таких давления кольца испытывают приличное трение, так что пришлось поршень зафиксировать от поворота.
В понедельник будет продолжение, я думаю что уже покрутим на станке.
По расчетам мне необходимо около 30-40 кгсм для передачи момента. Так что уже хватает, но нужно сделать запас до 100кгсм
