Диски к любым шинам низкого давления /Вологда/
Отгружены в Томск.
Фланец – УАЗ-16", вылет 230 мм, бескамерное исполнение, вес - 27 кг., Шина "1300х600х533 Трэкол"
Отгружены в Киров.
Фланец – ГАЗ-66, вылет 190 мм, камерное исполнение, вес колеса в сборе - 128 кг., вес диска 31 кг. Шина "1150х620х22,5 Ар-нс" 4х слойная.
Отгружены в Ухту.
Фланец – х/з (какой то погрузчик), вылет 90 мм, камерное исполнение, вес - 32 кг., Шина "1450х500х24" Аркт-нс.
Андрей, день добрый!Андрей Вологда писал(а):Приветствую, по условиям поставки, ответил в личку.Болодя111 писал(а):Андрей Вологда, добрый день!
Нужны 4 колеса:
Днепрошина 1300*600*21 в бескамерном исполнении, диск к этой поркышке, ступица - Нива. По поводу вылета: от рамы до внешнего края фланца полуоси - 30,5 см. Какой нужен вылет, чтобы зазор между рамой и данным колесом был равен 5-7 см.?
По вылету, необходимо учитывать, что когда покрышка одета на диск, она от края диска, от которого считается вылет, выступает на 50мм. Следовательно, если нужно, чтоб зазор между рамой и колесом был 70мм., вылет получается 350-70-50=230мм.
А что в твоем расчете обозначает цифра З50? Может быть 305?
Ну да, пардонте, 305-70-50=185
Здравствуйте, скажите сколько стоит комплект в сборе Фланец – ГАЗ-66 без камерном исполнении andrei_kulygin@mail.ru .Спасибо!
Приветствую, Вас. К сожалению диски к этим колесам пока только в камерном варианте получаются. Разобрать и собрать колесо может один человек без монтажки, имея только два ключа на 17 и усилия при этом требуются минимальные. Диск имеет с обоих сторон бэдлок (замок), но из за особенности борта у этой покрышки, сделать его бескамерным пока не получилось. В камерном исполнении комплект таких колес для Газ-66 в сборе на диска на сегодня стоит 37000р.Andrei_Palana писал(а):Здравствуйте, скажите сколько стоит комплект в сборе Фланец – ГАЗ-66 без камерном исполнении
К сожалению нет, это уже не наш размерчик.DV писал(а):Андрей Вологда
Вопрос, можете ли вы изготовить диски к шинам размерности 21*7R10---1 щт и 20*11R9 --- 2 шт. Вылет ноль
эт сколько мне нужно денюшков на собирать чтоб получить 4 собранных накачанных колеса в городе петропавловске камчатском????? спсАндрей Вологда писал(а):Приветствую, Вас. К сожалению диски к этим колесам пока только в камерном варианте получаются. Разобрать и собрать колесо может один человек без монтажки, имея только два ключа на 17 и усилия при этом требуются минимальные. Диск имеет с обоих сторон бэдлок (замок), но из за особенности борта у этой покрышки, сделать его бескамерным пока не получилось. В камерном исполнении комплект таких колес для Газ-66 в сборе на диска на сегодня стоит 37000р.Andrei_Palana писал(а):Здравствуйте, скажите сколько стоит комплект в сборе Фланец – ГАЗ-66 без камерном исполнении
Между Вологдой и Петропавловск-Камчатским грузовое сообщение это Желдорэкспедиция, они посчитали и сказали, что около 40000р. за четыре колеса.Andrei_Palana писал(а):эт сколько мне нужно денюшков на собирать чтоб получить 4 собранных накачанных колеса в городе петропавловске камчатском????? спс
. ребят изложусь кратко кому заплатить? и сколько денег? чтоб я пришло в порт и получил колесики?????Andrei_Palana писал(а):эт сколько мне нужно денюшков на собирать чтоб получить 4 собранных накачанных колеса в городе петропавловске камчатском????? спсАндрей Вологда писал(а):Приветствую, Вас. К сожалению диски к этим колесам пока только в камерном варианте получаются. Разобрать и собрать колесо может один человек без монтажки, имея только два ключа на 17 и усилия при этом требуются минимальные. Диск имеет с обоих сторон бэдлок (замок), но из за особенности борта у этой покрышки, сделать его бескамерным пока не получилось. В камерном исполнении комплект таких колес для Газ-66 в сборе на диска на сегодня стоит 37000р.Andrei_Palana писал(а):Здравствуйте, скажите сколько стоит комплект в сборе Фланец – ГАЗ-66 без камерном исполнении
