Лёнеход или Окакулька
Леонид Как передние нивовские пружины себя ведут? Жёсткие? Я себе поставил передние пружины от классики ВАЗ ,обрезал полтора витка подогнал под нивовские -семь с половиной витков. Но ещё под нагрузкой не пробовал. ОКУ-донора недавно купил всё в стадии строительства. Ещё посоветуй нужен ли стабилизатор передней подвески, скорость то небольшая ?
Видео. Месево. Купание, гонки на вездеходах по воде.
http://ifolder.ru/11851794
http://ifolder.ru/11857891
http://ifolder.ru/11857968
http://ifolder.ru/11857984
http://ifolder.ru/11858123
Проверено методом научного тыка
прикольно по воде чешет!
Леонид а это чудо техники по проходимости лучше окакульки?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
МУТАНТ так я его зову намного лучше. Он даже на лед выпрыгивает из воды.
Разница в весе и диаметре колеса. От сюда и приимущества Мутанта.
А Окакульке такие преграды не поплечу.
Я много раз убеждался в проходимости разной техники - секрет кроется в ПРОКЛАДКЕ МЕЖДУ РУЛЕМ И СЕДЕНЬЕМ. Одну и ту же дорогу можно проехать по разному.
Но лучший вездеход это вертолет!
Три дня занимался ЭВАКУАЦИЕЙ
У кого были моторы ВИХРИ те поймут.
уже второй двигатель привез и он не помог.
Кое как доехали ребята против течения до ближайшей дороги и попросили забрать лодку.
И тут начались другие истории. Лопнула ось на телеге.
Датащили на бревне, оно на половину стерлось за 6 километров по асфальту.
отпавшее колесо
отпавшее колесо
Самое интересное, что как раз хозяин и беребирал двигатель от А до Я.Самый лучший мотор в мире,а старая обянка самая лучшая лодка к самому лучшему мотору. То зимой надо было вихрей перебирать.
В гараже заводился с полпинка. Это так у всех. Стоит только возвращатся домой против течения и начинаются танцы с бубном.
У меня тоже было-заводится и глохнет,надёргался до помутнения в мозгу.До машины 40 км на вёслах-грустно!! Чуть было не начал мотор разбирать.Вы не поверите,неисправностть была не в моторе а в мозгу. просто какаето БЛ....ТЬ ,пока я спал искатала всю горючку . А ещё был случай-проветнуло резиновую втулку на винте ,на холостых еле еле ползёт а чуть оборотов добавиш-винт стоит,запасного нет -тока вёсла.Причалил к берегу,перекусил,помозговал . Снял винт,выжег остатки резины на примусе.С помощью "киргизской сварки" отцентровал шлицевую втулку внутри винта,переплавил весь свинец(дробь,грузила с китайских сеток,джигголовки) и залил вместо резины.Вот такая литейка на коленкеЛеонид писал(а):начинаются танцы с бубном.
Ездили на рыбалку.
Погода не очень, дождь слякоть. Да и рыбалка так себе. Приехав до места увидели завевшего китайца. Мужику уже сутки сидели пытавшись выехать своими силами. Окакулька показала себя героем. вытащила 2х тонную машину предварительно подготовленную к вызвалению и грязевого плена машину.
ПРотащил машину на тросе этот участок мы остались рыбачить. Но ребята не далеко уехали и опять их джип засел. Вечером мы их тащили почти два часа в связке на тросе до дороги.
Ребята были в шоке. ОКА выдернула ДЖИП
Итог четыре разорванных троса Ф10 мм сложенный в двое. У них был трос на Ф13 мм его два раза порвали.
Теперь у меня место 60 метров троса осталось порядка 30 метров.
