Строительство мастерской в два этажа.
Получи свою долю кондесата !!!drogs писал(а):zika Гараж каркасный, снаружи оцинковка, за оцинковкой урса 5см, за ней фанера.
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120911115236ucLxlHr
(скопируй ссылку и вставь в поисковик)
"...У нас нет вредности на производстве - мы её не чувствуем, мы её не чувствуем, мы её не чувствуем..." (С)
С уважением Валерий
У меня пенобетон 40 см, штукатурка в гараже-мастерской, котельной, санузлах - на цементной основе, в жилых помещениях - на гипсовой. По штукатурке- любое покрытие - от покраски до кафельной плитки. Очень тепло, легко, сравнительно не дорого. Влагостойкий. Можно строить из блоков или заливать монолит в опалубку по месту. Учитывать марку пенобетона. Есть просто изоляционный легкий, лучше конструкционно-изоляционный, не требующий дополнительных бетонных каркасов - до 4-х этажей.
обычный пеноблок до 4х этажей ???Юрий писал(а):не требующий дополнительных бетонных каркасов - до 4-х этажей.
хорошая програмка ,главное отчетливо видно, что и из чего и главное зачем. Огромное спасибо.zika писал(а):http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120911115236ucLxlHr
lunatik
Пенобетон быват разной плотности - от 400 до 1200
Вид пенобетона
Марка пенобетона
по средней
плотности
Пенобетон неавтоклавный
класс по прочности на сжатие
марка по морозостойкости
Теплоизоляционный
D400
В0,75
Не нормируется
D500
В1
Не нормируется
Конструкционно — теплоизоляционный D600
В2,5
От F15 до F35
D700
В3,5
От F15 до F50
D800
В5
От F15 до F75
D1000
В7,5
От F15 до F50
Конструкционный
D1100
В10
D1200
В12,5
Приблизительно перевести КЛАСС бетона (обозначен буквой В1....12,5) в МАРКУ можно разделив класс на 0,77 умножив результат на 10 и округлив до 5 в последней цифре. Т.е. В12,5 соответствует М160...170. У широко распространенного кирпича примерно 150. Так что при достаточной толщине стен......и соблюдении некоторых тонкостей, например, армированный бетонный пояс на каждом этаже для равномерного распределения нагрузки от плит перекрытия.
Вид пенобетона
Марка пенобетона
по средней
плотности
Теплоизоляционный
D400
В0,75
Не нормируется
D500
В1
Не нормируется
В2,5
От F15 до F35
D700
В3,5
От F15 до F50
D800
В5
От F15 до F75
D1000
В7,5
От F15 до F50
Конструкционный
D1100
В10
D1200
В12,5
взгляд из глубинки: раньше у нас гаражи строили из кирпича, ж/б плит и шлаколитые, но временя халявного и доступного материала прошли, теперь строят из бруса или кругляка. внутри ничем не обшивают, в крайнем случае обшивают металлом там, где находится подобие постоянного сварочного поста. а так обычно в гараже (мастерской) по стенам наложено и наставлено всякого барахла, что искры от сварки и болгарки до стен просто не долетают.
по специфике своей работы знаю статистику по пожарам - нет не одного возгорания мастерской, простые гаражи, где просто ставят машину бывает горят, но чтобы именно гаражик, где люди чего-то мастерят - нет.
http://теплорасчет.рф/?rid=20120913014132vreDsHhzika писал(а):Получи свою долю кондесата !!!drogs писал(а):zika Гараж каркасный, снаружи оцинковка, за оцинковкой урса 5см, за ней фанера.
вот так вот ближе к правде.
конденсат это то что я могу увидеть глазами. Если глазами я его не вижу. Считаю что его нет. Правильная вентиляция и никакого конденсата не будет.
электроэнеретика. если где-то пожар, то с ПЧ в первую очередь звонят нам, чтобы обесточили. таким образом я знаю обо всех пожарах в районе, даже о тех, которые пожарники "не показали".Александр Борисович писал(а):Что за спецефика если не секрет, и от куда данные?вовочка писал(а):по специфике своей работы знаю статистику по пожарам
положено чтобы сруб без отделки простоял зиму - за это время он даст основную усадку. как поведет он себя потом, будет зависить от фундамента и грунта, на котором расположен этот фундамент.Александр Борисович писал(а):вопрос "в студию"-как сделать внутрению отделку мастерской(желательно огнестойкую или огнеупорную) в новом деревяном коробе, что-бы не покоробило ее самую во время просадки стен.
у нас в последнее время стало "модно" обшивать внутри гипсокартоном - быстро, удобно и ровно, но со времен этот гипсокартон по углам рвет от того что сруб "ходит".
Мудрое решение:Александр Борисович писал(а):и...какой из этого выход-все стены оцинковкой отделать и меж собой листы заклепать?вовочка писал(а):со времен этот гипсокартон по углам рвет от того что сруб "ходит".
И не забыть приток с вытяжкой - иначе в этом термосе можно будет свариться.
С уважением Валерий
не обшивать вообще. либо обшить только место сварочного поста, ну и пол метра от пола по периметру.Александр Борисович писал(а):и...какой из этого выход-все стены оцинковкой отделать и меж собой листы заклепать?вовочка писал(а):со времен этот гипсокартон по углам рвет от того что сруб "ходит".
либо по-старинке - оштукатурить по дранке или рабице
