Еще раз- Дирижабль... В инете видел дирижабль склееный из мешков с под мусора. Мешки черного цвета, и обычный воздух внутри оболочки нагревался солнечными лучами. При этом создавалась значительная подъемная сила. Дирижабль длинной 4 метра поднимал 1 кг. Поцесс запуска можно сделать моментальным наполняя оболочку горячими выхлопными газами. Оболочку можно вообще просто сделать используя полиэтилен продающийся рукавом- с двух сторон завязываем- готово.Андрей (Fargus) писал(а):А для поворота можно использовать воздушный винт на подобие хвостового как у вертолётов. и ещё кучу вариантов можно продумать)
Видеонаблюдение с воздуха
там где часто ездит АГ это сделать проблематично да и просто в лесу поднять а потом опустить шар проблематично будет.zika писал(а): на ней висит воздушный шар, а простой верёвкой оттягивать в нужную сторону.
может быть тут что то продумать. т.к. можно поиграть с размерами оболочки и весом грузаОлег Икон писал(а):Возможно более- менее реальным вариантом послужит радиоуправляемый дирижабль.
