Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Самоделкин ПТЗ
Для того, чтобы безопасно и легко возить на прицепе тяжелые грузы, в т.ч. вездеход, надо, чтобы колеса были большие и туго накачанные, подвеска имела небольшой ход, амортизаторы очень жесткие.
Я использую шины Кама 218 от Бычка, качаю их до 5 бар. Полтора листа 12 х 90 мм от грузовой рессоры, амортизатор от ГАЗа. Прицеп напоминает о себе только на разгоне.
Если речь про триплекс, то да ставили.Самоделкин ПТЗ писал(а):Обычное с пленкой кто нибуть ставил на клей?
Я себе при барахлил кусок монолитного поликарбоната завтра буду ставить.Самоделкин ПТЗ писал(а):А время остается все меньше и меньше.
Добрался до лобового.
Как по быстрому и какое стекло поставить?
Наконец сделали прицеп, глаза бы мои его не видели.
Если у вас танк , то вам нужен танковый прицеп.
И мысли о том что можно взять обычный прицеп и поменять только рессоры лучше выкинуть сразу.
вот как вышло:
Берем обычный прицеп на 400кг, снизу тонкое жестяное корыто, оцинкованное г.., берем рессоры побольше , от уаза например, но ставить их там не к чему, делаем подрамник небольшой, ставим...
Смотрим на ось, несерьезно..., но всеравно ставим, овось сдержить, загоняем танк- ресоры в другую сторону, ось загнулась. Все выкидываем и ставим рессоры от газели, подрамник помощней , ось под руку попалась от автобуса передняя, шкворни заварили, ставим. Но тут выясняется что эти чудесные новые 13 колесики от ваз на 400 кг никак не могут долго катать 1500 кг, колеса тоже на склад, берем диски от тогоже автобуса на 14, сначала идем на авторынок, там грузовой резины на 14 уже 3 года не видели, пришлось купить в магазине. скручиваем все в кучу. загоняем танк...не очень как то , до отбойника 3 см.... Але, это разборка газелей, есть еще рессоры, ...добавляем по 1 подкоренному листу на каждую....собираем, загоняем - красота 12 см до отбоя.
Быстро собираемся, едем испытывать. Вездик болтается как желе, поставили башмаки, не помогло, взяли 2 талрепа, растянули по диагонали, погнали на болото, все хорошо, даже без амортизаторов хорошо, покупали погоняли по ковру, едим обратно. Что то вездик сильно прыгает, смотрим, а какимто образом 1 талреп раскрутился и разобрался , ну ничего, борта сдержали. Надо контрить как то его.
Остальное не развалилось.Дальнейшая эксплотация выявит слабые места.
По итогу: имеем свиду обычный маленький одноосный прицеп, грузоподьемностью 1,5 т. , на который уже очередь возникла.
вот как вышло:
ниши под колеса и стяжка для грузовСамоделкин ПТЗ писал(а): Вездик болтается как желе, поставили башмаки, не помогло, взяли 2 талрепа, растянули по диагонали, погнали на болото, все хорошо, даже без амортизаторов хорошо, покупали погоняли по ковру, едим обратно. Что то вездик сильно прыгает, смотрим, а какимто образом 1 талреп раскрутился и разобрался , ну ничего, борта сдержали. Надо контрить как то его.
