Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Вездеход готов на 70% Провели испытания в ближайщем пустыре. Сегогдня как раз навалило снега 30см, который оказался не помехой для вездехода, чего не скажешь о машине, на которой его везли.
БЫли испробованы след. препятствия: Заснеженый подьем в гору по дороге, потом тоже по обочине , тоже по придорожной канаве, эта канава поперек, по диагонали, задним ходом. разворот в канаве. Разгон под гору до 4 передачи( примерно 35 км/ч).
ВЫяснены особености управления при диф. повороте: С места повернуть трудно, при повороте необходимо дать газу, можно повернуть во круг дерева упираясь бортом. Канаву , горку надо проежать без поворота желательно, можно на выходе из канавы повернуть значительно легче.
Позже фотки и возможно видео выложу.
