Задача на сообразительность
Карбюратор и что с ним связано, снималось несколько раз и проверялось.Tit писал(а):Подача воздуха регулируется, а подача бензина фиксированна. Даешь газу - смесь обедняется до невозможности горения.
Был собран консилиум из лучших технарей клуба.
После двух часовой сборки разборки Всего чего можно, был поставлен диагноз - нечистая сила.
После этого был заслан "гонец" в магазин и обсуждение продолжилось за круглым столом.
С уважением Валерий
Это вывод основан на опыте или теоретическое заключение?Алексей Гарагашьян писал(а):В этом случае двигатель наоборот, поднимает обороты до неконтролируемых.[/b]МВП писал(а):разгерметизировал картер
По опыту использования двухтактников , если не герметичен картер(сальник обычно) то двигатель заводится и через пару секунд глохнет.
из вышеизложеного понятно что визуальных дефектов , прогаров нагаров , перегревов коротковременных засоров и прочего ненайдено . все параметры в норме . остается вариант неисправности зажигания на высоких оборотах . могу предположить что это было зависание кулачка контактной группы .zika писал(а):.
После двух часовой сборки разборки Всего чего можно, был поставлен диагноз - нечистая сила..
Та же картина, если в кулачковом зажигании очень маленький зазоркак только даёшь газу - глохнет, газ сбрасываешь опять работает.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Клос
Ближе всех.
Зазор и опережение выставляли по индикатору, контакты зачистили алмазным надфилем - искра на свече синяя и "вкусная".
Карбюратор сняли с "боевого" мотика, топливо в карбюратор поступает в достаточном количестве
Поменяли бабину, поменяли конденсатор, высоковольтный провод, колпачёк, про свечи вообще молчу, проверили мегометром катушки на пробой.
Послали второго "гонца" - разделились на две группы, которые просто "квасили" плюнув на всё и особо стойких, которые не верят в нечистую.
Клос
Ближе всех.
С уважением Валерий
После третьего "гонца" - пошли от обратного, стали снимать последовательно всё с моего мотоцикла и ставить на другой "боевой", чтобы исключить все возможные подсасывания.
И вот осталась небольшая часть зажигания - в которой нечему ломаться, а если ломается, то сразу видно.
Это и было причиной неисправности.
С уважением Валерий
Во всех моих мотоциклах были пробки для слива воды или излишков бензина из кривошипной камеры. После слива жидкости мотор запускается с открученной пробкой, после того, как он прочихается и просморкается, пробка закручивается на место.idled писал(а):Это вывод основан на опыте или теоретическое заключение?
Маховик болтался на ступице?
Обрыв цапфы коленчатого вала?
