Кстати, да, вроде по правилам математики сначала делается умножение, а потом сложение.
Задача на сообразительность
ыыы.
У задачи нет решения
Разницу между 2мя и одним подсолнухами еще понять можно. Но какая взаимосвязь между 5 и 4 листьями?
- Недобрый
Задача школьная. И в конечном итоге разница - сдаешь угадайку(ЕГЭ) или нет.
Кстати, раз уж пошла такая пьянка, то и башка у синего 4х листника смотрит в другую сторону. Соответственно ответ "минус 79"
20+20+20=60
20+5+5=30
5-(1+1)=3
1+20*5=101
Где я ошибся?
Аа)) если думать что четыре лепестка это 4, то да, 81))
20+5+5=30
5-(1+1)=3
1+20*5=101
Где я ошибся?
Ответ с двумя неизвестными. 1+20*х=у. Далее расчёт может уходить в бесконечность. Отсутствие одного лепестка, не означает что его значение стало на 20% меньше, ибо это 20% от количества лепестков, но не от общей массы или площади.
