Олег Икон
Как твои Уроганы, фото кинь.
LOBO-ПОКРЫШКИ. Вырываю потроха, нарезаю протектор. ПРОДАЮ.
LOBO
У меня к сожалению опыта использования нет. Свои хочу использовать как безкамерки. Читал что делали и 2 слоя, но видя плетение слоев корда я бы меньше 4 слоев не делал. Всегда остается опасность, что при обдирке подрежешь рабочий слой. ИМХО если ободрать аккуратно то пойдет и три слоя, но на мой взгляд это предел и то надо смотреть по производителю, т. е. бывает резина хорошо свулканизирована с кордом, а бывает корд разрежен. Тренировался на Каме, там корд с резиной однороден, у меня же с буквочкой В в ромбике похуже.
magellan писал(а):Прокомментируй пожалуйста. Диск, самопальный. Как зуб нарезал?
Почему цепь одета с режущей частью в обратную строну. Вращение у болгарки от себя.
Ты наверное, это имел ввиду?magellan писал(а): Почему без защиты? Опасно. И, видимо, надо сделать ограничитель по высоте реза.
Это был эксперемент, не понравилось, но комент. пожалуйста.
Диск- 2 отработанные алмазные чашки по камню(Китай), ложатся друг на друга. По внешнему краю плотно, по центру зазор- 2мм.
Цепь- Макита, 7 зубьев, склёпана в магазине, выбрасыватели удалены.
Вращение стандартное, зуб по курсу, защита временно снята.
Ограничитель глубины реза неуместен, так как профиль меняется
от 3 до 50 мм.
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
