- не , я не против кондёра. Но лучше бы глянуть на осцилографе.Дмитрий Д писал(а):А что при такой чистоте кандер не надо ставить уже ?shig писал(а):583 Гц - это уже почти постоянный ток, а если сводить в 1 фазу через мост то и придумывать больше ничего не надо.
Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
ап
lunatik писал(а):в мотоциклетных генераторах используются именно такие, на 70 вольт многокатушечные, многополюсовые машины.
Далее стоит черная коробка выпрямляющая и понижающая лепездричество до номинальных 14 вольт
- какой смысл завышать напругу. а потом её понижать? Потери то. увеличеваются. А вообще - откуда такая машина? Ну что про неё известно. кроме озвученного?lunatik писал(а):ап
Хрен они нас победят!
видимо ипонским инженерам так кажется верным....shig писал(а):какой смысл завышать напругу. а потом её понижать?
не могу знатьshig писал(а):Потери то. увеличеваются.
из японии мотоциклы агрегатируются маховичными генераторами в картере, с маселомshig писал(а):А вообще - откуда такая машина?
ничего более не известноshig писал(а):Ну что про неё известно. кроме озвученного?
тот что у мымыкла?shig писал(а):я про конкретный мотор спрашивал
shig - мотор с инверторного носимого сварочника вроде бы.
нет, там из 21 обмотки 3 сервисные, зажигание и еще чего-то там...S-Spy писал(а):Теперь понятно.. Катушек 21, машина 3-х фазная, значит на роторе 21/3=7 полюсов. Видимо магниты стоят попарно... Никогда в живую такое не видел. А "Мозгов"-(сам инвертор и регулятор оборотов) не уцелел? Крушить то жалко, может там просто транзисторы полетели?
инвертор и регулятор оборотов не уцелел, т.к. он представляет люминивую коробку залитую эпоксидкой с торчащей из неё конденсаторами обмоток и транзисторов, вскрытию не подлежит как и ремонту....
