Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68 писал(а):вот сегодняшние фото моего сверла . рядом сверло из трубки и также работает только править надо часто
править это как?? затачивать??
mishanya68 писал(а): фото приспособы для загибания прижимных пластин и гнутые пластины
блин, вроде как черезчур дугообрано получилось, норм прижим будет только в середине, может стоило загнуть только самые краешки??
mishanya68 писал(а):а так выглядит гуся . мне нравится . ратрак однако :))) :))) :)))
хмм, а голая ширина трака не сильно большая??
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
mishanya68 писал(а):по конструкции задней оси с натяжниками есть мысль сделать ее цельной по конструкции как средние
догоним и обгоним Гандурас
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
KIBERDOG
это резина и при затягивании по любому выгнет планку . править да это значит затачивать . длинна трака 400мм просвет между лентами 200 .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
mishanya68
[:}) Снегоболотоход однако . :roll: У тебя терпение , акуратность и скорость на высоком уровне , редкое сочетание . Обедать не забываеш . Короче во :roll:
mishanya68
andrey1965
и как это работает есть плюсы и минусы . принцып у меня как и у тебя . по конструкции заметно сложнее но регулировка безступенчатая
mishanya68
oleg 54
[:}) обедаю дома и вечером . :))) :))) :)))
Stac
Сообщение Stac »
mishanya68
А я сверлил ленту сверлом по дереву... :wink:
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Еще раз снимаю шляпу! [:}) Признаю, твоя электрическая "кувалда" :))) лучше моей мышечноударной. :roll:
А время на пробивание отверстий у нас примерно одинаковое. Но твой метод лучше!! :beer: А вот прижимные пластинки ,мне кажется ,ты закруглил излишне. Я думал,что ты только фаску снимешь и закруглишь самые краешки пластин. У тебя исчезла почти вся полезная поверхность, через которую болты передают нагрузку от трака на всю площадь ленты под прижимной пластиной. У тебя эта площадь сократилась до узенькой полосочки между болтами. Это почти равносильно установке двух больших круглых шайб на болты. Мне так кажется.
andrey1965
mishanya68 писал(а):и как это работает есть плюсы и минусы . принцып у меня как и у тебя . по конструкции заметно сложнее но регулировка
На фото видно только верхний уголок, на нем овальные отверстия, а к балке приварен тоже уголок и насверлены 4 отв-тия которые совподают с верхними только по 2,т.е. натяжка производится у меня ступенями по 10мм.
при натяжке гуси натяжители заципляю отдельно потом снимаю чтоб не ржавели и не забивались грязью. (Резьбовые шпильки на 16 с крюками на конце). Минусы-если надо снять гусю, то надо ослаблять оба борта, также
и натягивать. Плюсы надежность и простота конструкции. Удерживается
балка на 4х болтах.
mishanya68
Aviator
пластины я только несколько штук загнул . и прислушался к вашему мнению . согласен . в понедельник скатаюсь на листогиб и загну только край градусов на 15-20 .
andrey1965
ты на своем катался . если да скинь фото твоего гусеничника
KIBERDOG
mishanya68 писал(а): andrey1965
его вездеход на форуме появился гораздо раньше, чем сам создатель.. :)))
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
mishanya68
KIBERDOG
спасибо про этот читал . прикольный аппарат
amfibia
Сообщение amfibia »
mishanya68
На предыдущем вездеходе внутрення отделка была выполнена с помощью листов с рифлёнкой.
Это конечно хорошо, что пол будет не такой скользкий.
А как на этом вездеходе тоже будешь обшивать таким же материалом?
Как сложно убирать грязь с пола?
Будущее за автомобилями- амфибиями.
KIBERDOG
amfibia писал(а): Как сложно убирать грязь с пола?
может так: в удобном месте, спереди или с зади вездехода, в полу сделать слив, грубо говоря дырку с заглушкой, далее заехать на небольшой пригорок, что бы вездик был под наклоном (дырка внизу), и счистить грязь сверху-вниз струёй ручной мини мойки, коих счас полно по 3 тысячи рублей, а штука дельная, наклон нужен чтобы грязь с водой соответственно стекала через буртики рамы..
mishanya68
грязь конечно убирать неудобно с рифленки . Но для начала надо ноги отряхать . У себя на гоше основную глину убираю сразу после поездки модно пряро руками пока влажная . Остатки когда подсохнет щеткой или можно помыть . Но главное меньше натаскивать . Как вариант есть авто коврики для основной грязи
