Секас я любил лет так 10 назад.Но техносекс мне интересен и сейчас.Дмитрий Р писал(а): ↑18 ноя 2019, 16:43 pechora, вообще удобно пользоваться калькулятором, но при схеме трансмиссии как на ВАЗ вы получите ВАЗ на колесах с диаметром как у вашей звезды. Если ещё будет цепная передача то разделить на передаточное отношение. В вашем случае, как впрочем и в этой схеме с переднеприводной КПП передаточное отношение нужно как вы правильно написали, 2-3 , но есть нюанс. Минимальная скорость будет высокой. У меня подобная схема. Без раздатки ездить внатяг не получается.Ничего нового я не написал,это уже много раз обсудили.Еще раз повторюсь. Все девайсы которые вы сделаете будут весить как в кг так и килорублях в лучшем случае одинаково. А скорее всего дороже. Плюс бонусом будет секс со всем этим хозяйством. Это конечно ваш путь, ваш выбор.
Вопрос о Бортовом Повороте /ИНТЕРЕСНО/
Игры трансмиссии.Штука классная,если только без ошибок.Но мы на то и есть что бы ошибаться и исправлять.Многие решили уйти в коммерцию,поэтому скрыли свои мысли.Флаг им в руки.Надо на что то расти дальше.Но все же спасибо тем кто не покидает этот сайт(ОБЩЕСТВО) самых классных людей.Которые помогают не оступиться в этом не легком пути.Если ты вступил сюда,будь откровенен до конца.
Если я че не так ,удали.Но честно достало.Друг другу не доверяем.
Не вижу проблем с понижением.У себя на тракторе с кпп 01 + сцепление двигатель поставил над кпп,подпилив на 40 мм верх картера сцепления,вариатор сафари встал без проблем.На драйв 2 есть такой же пример с кпп 09.
Ребята давайте жить дружно.
didulya, это с вариатор. А если с мотором ВАЗ 08 ? Не совсем я понимаю зачем строить два этажа если можно всё в штатном исполнении сделать, причем практически без переделок. И раздатку установить. Ничего не будет перегружено по моменту и с компоновкой всё нормально.
Нее,вариатор не потянет мотор 08.А выбрана схема/компоненты всё таки ?
Про это и речь. Вопрос был о моторе 08 и КПП 08 как с этими агрегатами быть я так понимаю. Логично их оставить в сборе и привод на ГП г 71.готовая схема. Выше я уже показал разницу между классикой и пепереднепривдной кпп. Ставить поперек агрегат места мало, плюс целая история с приводом на звезды. Ещё и без раздатки.это конечно моё видение ситуации. Примерно так.
