Белый Дом писал(а):Сколько этот стоит???
mmcl200 писал(а): спроси сначала сколько он весит.
Думаю так: для вездехода такой мотор не подходит, но для трактора самое то, вес и древность конструкции тут уже роли не играют, самое главное что он дешёвый и простой..Белый Дом писал(а):Дык, это хороший мотор, или нет???
Хорошая идея и воплощение, такая доработка до трактора заслуживает внимания..yurec1113 писал(а):Был куплен мотоблок зубр 8л.с. специально для переделки на минитрактор, передок из запоровской подвески, колёса передние от ауди на 165.55.14
небольшое уточнение, обьём таких одноцилинтровых движков доходит до 2 литров, вес такой же фантастический..KIBERDOG писал(а):культовый китайский одноцилиндровый дизель, обьём доходит до литра, конструкция - ровесник паровому двигателю..
Detailed Product Description
We can supply quality diesel engine
Model :ZH1133DWP
Type:Single-cylinder,Horizontal,4-cycle
Combustion:Direct Injection
Bore × Stroke(mm):132.5×125
Displacement(L):1.724
Compression Ratio:17:1
Max.Output/Speed(HP/rpm):33/2200
Cooling System:Evaporative
Lubrication System:Combined Pressure and Splash
Starting Method(kg):Starting Motor
Net Weight(kg):200
Packing Size L×W×H(mm):900×480×760
20FT unit:90
в китае их тысячи модификаций, и каждый китайский заводик по разному их называет..Александр 85 писал(а):Похоже R180AN
диаметр поршня 85ммАлександр 85 писал(а):Похоже R180AN
Технические характеристики дизельного двигателя R180AN:
•Мощность двигателя, 1h/кВт: 5.15 кВт / 8 л. с.
•Диаметр цилиндра: 80 мм.
•Ход поршня: 80 мм.
•Рабочий объем: 0,402 л.
•Коэффициэнт сжатия: 22
•Расход топлива, гр/кВт/час: 289,7
•Давление при впрыске топлива: 14,2 мПа
•Среднее рабочее давление: 603 мПа
•Тип топливного насоса: наклонный, щелевой
•Система смазки: шестеренчатый насос + смазка разбрызгиванием.
•Емкость топливного бака: 4 л.
•Емкость радиатора: 1,4 л.
•Направление вращения махового колеса: против часовой стрелки
•Масса двигателя: 65 кг.
ты же писал обьём 548см3..yurec1113 писал(а): диаметр поршня 85мм
ход поршня 90мм
рабочий обём 511мм
коэфициент сжатия 21
маса двигателя 95кг
тады это Д-185..yurec1113 писал(а): китай одноцилиндровый дизель водянка термосифонная с конденсатором и вентилятором..., обём 548см3 мощоность 8л.с. Их называют будулаями (почему незнаю)
Посмотри внимательнее, у тебя тоже получится сделать как у меня, так как двигатель надо сдвигать вперёд, ещё раз внимательно пересмотри фото, если возникнут вопросы буду рад помочьmichell писал(а):Хочу своего монстра в мини трактор переделать http://www.dftractor.ru/2a-DF-12L-power-tiller-1.html
я так понял по фото вы коробку с мостом повернули на 90 градусов у моего зверя вариант такой не пройдет.. двигатель мешаться будет.
Может есть у кого какие мысли по поводу переделки? из доступных запчастей только ваз 2106 ну и сам мотоблок.
Если есть в наличии мотоблок, и донором выступает 2106, можно смело приступать к постройке. Когда начнёш оно всё само встаёт на свои места, только хочу предупредить акуратно с переключалкой передач там нету блокиратора двух передач и без делительной пластины (та что сверху) втыкнуть две передачи очень просто.michell писал(а):буду думать над вашей схемой.
Идея не моя, нашёл в нете, за похвалу исполнения спасибо, трактор делаем моему куму, мой пока поджидает своего времени, начало уже есть, но об этом когда пойдёт процес и в соответствующей теме.сергей2478 писал(а):ИДЕЯ СУПЕР исполнение ТОЖЕ!!!!!!!!!! _________________
