Гусеничный вездеход " Вездеход Т-1" /ПОЛИМЕРЫ/
Здравствуйте. Хочу дать совет, на основе личного опыта. Пластины, к которым приварены оси балансиров к раме лодки не выдержат нагрузок при поворотах. Появится развал. Необходимо обязательно усиливать этот узел, хотябы распоркой от одной пластины до другой. Нагрузки на этих узлах во время поворачивания аппарата очень большие.
doka
Лишь бы пластик был не сильно мягкий. Его предназначение предотвратить сход гусеницы. Наедешь на него, он деформируется и сход гуськи обеспечен. При бортовом повороте у меня ограничители прямо "впечатываются" в колесо.
я думаю однозначно расплющит и сход гусянок будет обеспечен, пластиковый трак тоже под большим сомнением..aleks727 писал(а):doka
это полиэтилен низкого давления на морозе ведет себя идеальноxolodnov писал(а):а что за пластик? на морозе лопнет или нет?
пластик жесткий даже при 40 по цельсию первый трак испытывали кувалдой и наездом уаза патриота и прямо и под углом наезжая на ограничительaleks727 писал(а):Лишь бы пластик был не сильно мягкий. Его предназначение предотвратить сход гусеницы. Наедешь на него, он деформируется и сход гуськи обеспечен. При бортовом повороте у меня ограничители прямо "впечатываются" в колесо.
Результатом остался доволен вот и решил делать гусеницу из полиэтилена
а насчет высоты ограничителя то это предел так как упирается на ведущей звезде в тормоза , ну и конечно всё покажут первые ходовые испытания ну а это не раньше мая месяца так как бокс занят и сборка на улице идет
у них они из полипропелена поэтому и ломаютсяmishanya68 писал(а):на арго ограничители пластиковые и заменяемые крепятся видимо на болтах . в теме про арго пишут что они ломаются и стоят немало . это так для информации
а я лью из пвд и пнд , и пвд даже не литьевой а из пнд вобще не кто не льет
А что если для гуски применить комбинированный комплект:
- трак металлический (у Ремикса - из уголка, или у Кузнеца Влада - штампованный швеллер из листа);
- ограничители из ПНД от Доки.
Металл покупаем на металлабазах, а ограничители заказываем у Доки.
А дальше как написал Дока "ну и конечно всё покажут первые ходовые испытания".
