Самодельный гусеничный вездеход "ВЕЗДИК"
Раздел расформировывается
Лукман
Сообщение Лукман »
Aviator писал(а):Дело в том, что педаль сцепления у меня под левой ногой, а вилка выжимного подшипника находится по правому борту. Для управления сцеплением тягой, пришлось поставить в центре корпуса поперечную качалку, и при ее помощи перейти с левого борта на правый.
это понятно :wink:
Aviator писал(а):А тормозные цилиндры и цилиндры сцепления с такими ,как у тебя пластмассовыми пробками, я раздавил на Барсике аж три штуки и после этого зарекся их использовать! Перегрузка Переделал все на механические тяги
я думал тормоза механические
:oops:
Лукман
Сообщение Лукман »
месяц не был на форуме
вчера в обеденный перерыв покатался
возле дома
небольшое видео
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Лукман
а если попробовать в горку задним ходом ? интересно как пойдет .
Лукман
Сообщение Лукман »
mishanya68
пробовал сейчас кину на ютуб
Stac
Сообщение Stac »
Лукман
Прикольно! :roll: Только морду сильно задирает...
Лукман
Сообщение Лукман »
Stac писал(а):Лукман
Прикольно! Класс Только морду сильно задирает...
может перед легкий. может коротковатый
сантиметров на 40 длиннее сделать? :oops:
Лукман
Сообщение Лукман »
mishanya68
вот видео
mishanya68
Лукман
как у самого мнение передом или задом идет легче в горку по целине ?
Лукман
Сообщение Лукман »
mishanya68 писал(а):Лукман
думаю что почти одинаково :oops:
Stac
Сообщение Stac »
Лукман
Задом меньше поднимает... А у тебя балансир или жестко катки стоят?
Лукман
Сообщение Лукман »
то что перед поднимает мне не мешает при езде
лишь бы не отражалось на проходимости
катки стоят жестко, но передний каток накачан 2 ат
средний 0,8 ат, задний 1,5 ат
как-нибудь видео сниму :wink:
Stac
Сообщение Stac »
Просто мне интересно: просто лёгкий передок или влияние заднего привода??? :( Просто я заметил, что у меня задок приподнимает при езде назад, а там дигло 146 кг + КПП... Хочется прояснить вопрос, для банка информации...
Лукман
Сообщение Лукман »
Stac писал(а):Просто мне интересно: просто лёгкий передок или влияние заднего привода??? Плохо Просто я заметил, что у меня задок приподнимает при езде назад, а там дигло 146 кг + КПП... Хочется прояснить вопрос, для банка информации...
да я думаю вес передка большого значения не имеет
все же влияние заднего привода :oops:
но с другой стороны если задним ходом закопается
шанса выехать нет, а при движении вперед
если сядет выехать назад шанса много :ok:
Stac
Сообщение Stac »
Лукман
Ясно, спасибо [:}) Видео понравилось! :wink:
Лукман
Сообщение Лукман »
Stac
вот ещё небольшое видео
