Печь на кипящей отработке
Я сделал на горизонтальном участке трубы (проход через стену на улицу). Взял пруток подходящего диаметра,просверлил трубу на сквозь,на прутке тоже сделал отверстия (2 шт на 6мм),вырезал из жести саму заслонку и собрал на болтах это все внутри (у меня на переходе горизонтального участка в вертикальный,сделан ревизионный люк для чистки , вот через него и собрал.
lunatik Не обижайся , но они прилично весят и их много,а сюда вставлять сложно.
Я закончил изготовление! 3 дня делали, а всё остальное время (5 рабочих дней) были ежедневные испытания, с доработками. Фотки постараюсь выложить завтра. Сразу скажу, что гудит не сильно. Пришли к онструкции с легко съемной масляной кастрюлей, и бОльшим числом отверстий в трубе-горелке. Труба красная, а вот верхняя бочка не краснеет, наверное из за толщины металла (8мм), но руку ближе чем на 30 см поднести нельзя, ГОРЯЧО! В помещении ещё не испытывал, но я думаю что всё будет гут.
Мне по OFFу ваши ROAD!
Я про неавтономность что хотел упомянуть, если "рядышком" установить ёмкость, литров 50. На небольшом возвышении.
Сделать попловок с иголкой. Принцип карба.
Всё это не в кастрюле, а снаружи кастрюли.
Как мысль?
ЗЫ поясню сразу, интерес у меня чисто теоритический, делать я пока ничего подобного не собираюсь. .
Как мысль?
Хо хо хо !!!Дил писал(а):
11 штук тепловых пушек, и найди одну которая отличается от всех ???
Верхний ряд, третья слева.
У неё РАЗДЕЛЬНЫЙ выхлоп !
Всё остальное, игрушки для пикника на открытом воздухе, палатку нагреть.
Проверенно! Более 30 минут в помещении, и дальше весь день свободен. Продукты сгорания идут вместе с тёплым воздухом, а ты им дышишь.
Посмотри соседнюю тему "Кирогаз". http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=633
