Гусеничный мини вездеход-снегоход "БАРСИК-1"
cer
Технология следующяя на токарном станке из середины полуоси вырезаем лишние, концы оставшихся кусков протачиваем, точим втулку под размер проточенных концов собераем узел и обвариваем главное точно все промерить.
KIBERDOG
Изначально сделал по три колеса на сторону но расстояние между колес получилось большое смотрелось не очень переделал на четыре оставшиеся оси использую для домкрата ставишь трубочку и под нее домкратишь всю сторону.
Leha
Пробег 50 км со сцеплением пока все нормально.
Спасибо за совет думаю газовая горелка подойдет.
Цепь натягивается роликом от шеви нивы на фото он снят, гуску сшивал с помощью строительных петель.
[/url]
я вообще не рассматривал бы бурановксую гусю для всесезонного вездехода, она скоструирована и предназначена для снегоходов и для эксплуатации зимой, по снегу, а не для вездеходов с бортовым поворотом и для грязюки, и уж тем более не стал бы резать её пополам.Егор84 писал(а):шнивовод
Ещё хотелось бы узнать . У вас зацепление гуски со звездой происходит не симметрично относительно краёв гуси , так допустимо ? это вопрос ко всем форумчанам ! И на Фото видно ,что гуска смещена в сторону от плоскости звезды , что на это скажите ?
вездеходик не плохой, но самое уязвимое место по моему мнению это бурановские гуси, я бы передалел под Траспортёрку и металл траки с нормальными направляющими..
Егор84
По гусенице петля деформировалась при попадание железяки между катком и гуской вылечил двумя ударами молотка.
Что касается зацепления то валы приводные и ведушие сделаны так что нагрузка идет не на звезду, а на боковые опорные колесики они приварены к валу ширина между ними равна ширене между клыками гуски 140 мм, у гуски получается три точки опоры.
KIBERDOG
Перед постройкой вездехода связывался с Компазиттраком г.Курск на предмет изготовления необходимой мне гусянки, отправил ТТХ ведехода из ответа уяснил что разницы особой небудет окромя длинны (они делают гуски для Викинга и Пельца) для более тяжолых вездеходов добавляют толщину и слои корда.
Что касается сезона и вида дорожного покрытия на это влияет не начинка гусенницы а протектор, я на своей срезал выступающие грутозацепы они затрудняли поворот (кстате на Викингах новые гусянки тоже безних по тойже причине).
ИМХО для ведеходов мини класса гуски от снегохода использовать можно.
А самое уязвимое место на данный момент это пневмоколесики за 100 км пробега 4 штуки кирдык разрыв боковины шины, вопрос решаю кординально на базе дисков от испорченых колес делаю катки обшитые пластиком от трубы. На днях засниму и выложу. [/b]
KIBERDOG
