Доладываю:dil писал(а):А можете уточнить марку или мощность? Они двух типов как-бы, в которые воду заливают и в которые свой компрессор воздух гонит.
1. сам плазменный источник должен быть в два раза мощьнее чем требуется. Если резать предпологается 6мм, то я на опыте могу сказать, берите не менее 10-12мм. (бытовая техика, с гиперпрофии не сталкивался)
2. никаких встроенных компрессоров и заливов воды!
со всторенным источником воздуха, внутрь встроен насосик для подкачки колёс, в слегка видоизменённом варианте. О каком качестве производительности и долговечности может идти речь в этом случае.
3. варианты с заливом воды, бред!
По шаблону резать одно удовольствие, если руки из правильного места, то получается очень ровно и благородно.
Из минусов: необходим компрессор + рессивер + ОСУШИТЕЛЬ С ФИЛЬТРОМ.
Сваркой плазмой ни разу не пробывал. Ничего сказать не могу.
