Оптимальная схема вездехода
Передняя (или задняя) ось с мотором, колесами либо гусеницами, которая качается и рулится и комфортабельная, крытая тележка с водителем, либо кузовок, в зависимости от необходимости, на колесах или на полозьях, это то же переломка. Один из вариантов. А мотоблок это, буксировщик или модульный вездеход зависит только от конкретного дизайна.
Из материалов которые есть в наличии общедоступные винипласт , только для легких аппаратов , капролон лучше и на морозе у меня не лопал . Как загнуть носок , если интересно напишу . В прошлую зиму с детским снежиком экспериментировал , перепробоавал 3 типа лыж и материалы на склизы. Но лыжу сверху лучще закрыть и делать покатой , что бы снег не налипал.Алексей Сургут писал(а):Добавлю для общего интереса.На эту машинку будет 2 варианта трансмиссии и одна из них будет давать возможность поставить на задние колеса доп конструкцию с гусеницами и ЛЫЖИ спереди!
Если перед ведущий , то с лыжами вместо колес хуже. И наверно знаешь , что грунтозацепы для снега лишнее . Полность заблокированный задний мост лучше и хорошие подрезы на подошве. Как снегоход конечно не пойдет , но по пухляку ехать можно. Гусеницы как понимаю типа МАтракс , как на квадрики ставят?
Алексей Сургут писал(а):Все перечисленное уже на том или ином вездеходе применялось,только вот лыжи пока не делали никогда,понимаю,что надо легкие ,большие и с пластиковой подошвой,но это пока в проекте.
ресурса чего? допустим что гидроусилитель есть. какие ещё проблемы появятся?
Появяться! Например повышеный расход топлива! Для преодоления внутреннего напряжения! Которые дифириинциалы снимают! И на усталости металла сказываться будет!Вованчик писал(а):ресурса чего? допустим что гидроусилитель есть. какие ещё проблемы появятся?
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
С гусянкой не пробовал , но ведущиий зад провалившись с передней лыжей пусть она и поверх снега, на четверть не идет. С колесами еще как то. Так как лыжа не активна. Была у меня задумка передние колеса внутри лыжи поставить, что бы выступали хотя бы на четверть. Глядишь и в снегу была бы какая активность. Да можно и по дорогам кроме снежных полей гонять. С наружной стороны на колесные болты ось , с внутренней разрезную втулку. Ну вы то балансиры делаете , лучше че нить может придумаете.Алексей Сургут писал(а):Не уверен,все же сзади-гусянка,думаю у лыж намного опора больше,в разы.чем у колес.По ровному более менее должен ехать
да можешь попробовать , даже в восторге будешь от сверхпроходимости, пока трансмиссия выдюжит. А так что бы надолго: скрежет колес по сухому приестся , заруливать помучаешся туда куда надо , а никуда он хочет. Ну и расход топлива это естессно.Вованчик писал(а):ресурса чего? допустим что гидроусилитель есть. какие ещё проблемы появятся?
Нет. Я имел в виду межбортовой диф, как в ботроповоротниках. Т.е. два правых колеса связаны жестко, два левых жестко, Между сторонами - дифференциал. Как это будет реализовано - не важно.Вот его то на переломках(если оси на более-менее одинаковом расстоянии находятся от центра поворота) можно блокировать навсегда,а межколесные не стоит,порвет диффы быстро
Пример КАМАЗ 43118, при еде на всех включённх блокировках прёт как танк, но после таких поездок люди мосты раздатки успевают менять!Лекс писал(а):ресурса чего? допустим что гидроусилитель есть. какие ещё проблемы появятся?
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
