На малом валу квадратная шпонка, на большом отверстие 10 мм.Duplet писал(а):Alex-R
Спасибо большое. Скажи как они у тебя отработали? нареканий нет? Деталь надежный?
На валах там шпонки или шлицы?
"Волчок 4Х4" бортовой поворот, цепной привод.
это так???Сергей 29 писал(а):Кашмар пролистал всю тему Adler Тихушники всё общение в личке
Человек просил очень срочно,т.к. на носу была распутица,я ему вне очереди сделал,наверное люди начали бы ругаться.За чертежами обращайтесь к авторуСергей 29 писал(а):Alex-R писал(а):
Видимая токарка и звезды от Adlera
Скока обошлись ступици и звезды?
Adler
Чертежи остались?
Да, если бы Adler не потеснил немного очередь ради моего заказа, я бы наверное только собирал раму. Спешили, его даже один раз приняли за террориста на вокзале по моей милости Цену надо озвучивать наверное с его разрешения.
Ступица (пока без отверстия под подкачку):
уточнение посадочных под подшипники и понижение между ними:
ось ступицы, единственное на что нашел материал у себя 45 сталь, заказывал по месту, одновременно с производством ступиц. Не указан канал под воздух перпендикулярно оси, размер 28 увеличен до 45 мм, диаметр 18 в реале 20 мм, и также между подшипниками понижение:
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
Duplet попозже уточню, убей не помню ), интернет только в рабочее время, если седня не успею, отпишусь в понедельник.
Сергей 29 расчетов по цепи делать не умею, прочитал все темы, где-то проскакивало что люди разочаровываются на 19.5 размер, слабоваты даже на легком аппарате. Особенно читаю Гарагашьяна, консультировался с ним по материалам, пришел к решению поставить проверенный размер 16В-1, с запасом прочности.
Размер канала 7 мм.
Размер канала 7 мм.
когда искал по всей инфе они должны быть шестеренчатые, внутрянку не смотрел, вращение лично проверилБелый Дом писал(а):Это как??? Они ведь шестерёнчатые??? Или цепные?Alex-R писал(а):вращаются в одном направлении.Duplet писал(а):Alex-R
Скажи еще на передней передаче валы в одном направлении вращаються или в разных?
Передняя передача, через пром вал работает чтоли?
