lunatik писал(а):Смею предположить, что "оська" типоразмера
89х12 из сыромятины выдержит весь вездеход всборе, не говоря об одном колёсике...
Каков типоразмер оськи на сломанном вездеходе???
отломалось там где и должно было)
Ось - труба, диаметром 76мм и толщина стенки 3мм, бесшовная.
Что удивительно, расшатало флянец с буртом под подшипник, оборвало сварку, а труба совершенно не пострадала. Я точил втулочки под подшипник, которые одеваются на трубу, залезли с натягом с обоих сторон и нигде не застопорились. Вставыши, которые точил внутрь трубы, также вошли без сучка и задоринки. Труба оказалась в идеальном состоянии.
Узел действительно плохо продуман.
Сегодня сделали всю токарку, практически всё сварили, остался только флянец, который будет стоять с другой стороны, от цепного привода.
Флянец со стороны цепи приварили на работе мощным сварочным, с глубоким проваром. После сварки я вал обточил, в сборе, в центрах, на токарном станке.
Было всё готово для сборки и сварки, но вышел косяк, впрочем, как обычно. За подшипниками находится сварной шов, местами выступающий из размера. Вот через него мы и не смогли эту ось протолкнуть. Завтра в магазин утром, купим лепесток на дрель и снимем выступы, тогда можно будет всё собрать.
