Соломономобиль
Nitro,шрусы состыкованы из девяткиных и нивкиных. Отвечая также Зильберу, рессоры 66 с дырками на концах. Если научишься сверлить рессоры( алмазный инструмент?), можно любой колеи получить авто. Центровой болт посередке должон быть. Ширина понаруже машины 2,5, колея около 2,2. Базу укоротили до 3,01 м. Была 3.27. Про плечо обкатки сказать ничего не могу, непонимаю в этом.
рассверливать отверстия поначалу просто ложил рессору в мелкую лужу, снег абсолютно другое. и малые обороты.solomon писал(а):Я пробовал простыми и победитовыми сверлами рассвеливать отверстия , что-то так тяжко. В принципе, вода присутствовала в виде снега. Наверно, эти дырки закалены при процессе расклепывания на горячую.
не смазка а именно охлаждение важно и малые обороты.
без воды сверло горит сразу. по сверлению рессор уже не одну собаку сьел.
а отверстия на рессоре которые были их можно еще одним способом.
берешь мечик и им нарезая резьбу снимаешь поверхностный слой. и болт закручиваешь прямо в эту резьбу и затем контруешь гайкой,
но лучше всетаки рассверлить если болт срежет то просто заменишь на другой.
Я для нарезания резьбы шмат сала использовал. Ткнешь метчиком, и режешь. А при сверловке хорошо вд-40 помогает.
А сталь хорошую сейчас, конечно не делают. Взять те же подшипники - вроде в нормальной конторе покупаешь, а на уже легком морозе уже обоймы от легкого удара молотка как граненый стакан рассыпается.
Вот помню расформировали детдом, по дешевке продавали кровати, и я детям своим купил две штуки. Но в квартиру не влазили, пришлось укорачивать. Вот там сталь так сталь, порезать еще порезали, а стыковать уголки начал, замаялся сверлить- на разных режимах, разными сверлами- с такой стали рамы делать для вездеходов.
http://www.ressora74.ru/ressores/top16/ressora868.html
http://www.ressora74.ru/ressores/top13/ressora704.html
http://www.ressora74.ru/ressores/top13/ressora705.html
http://www.ressora74.ru/ressores/top13/ressora707.html
Рессоры от Газ-66 мне проблематично найти.А вот от зилка выбор есть .Можно ли применять 75х8 вместо рекомендуемых 65х10?
solomon
У вас там ещё зима не наступила?
Всяко есть рядом водоём со льдом (ну или будет скоро)
Мне интересен такой момент: тягово-мощностная характеристика машинки на снегу-насту, при заявленном весе?
Как рулится, заносы и буксы... Элементы развлекательной езды при моторе 2108, хватает ли для динамичных покатушек???
С уважением!
PS видео бы...
PPS какое давление в колёсах?
С уважением!
PS видео бы...
Какая зима, пчелы еще летают. Хотя снег еще в сентябре летал.lunatik писал(а):solomon
С уважением!
PS видео бы...
Вчера на болото выехали(с трудом нашли), покатались. Нога проваливается, колесо нет. По снегу не пойдет, по насту(в конце января, в феврале появится только).
При поездке набрала кучу лиан, камыш и тростник набрался в кабину, машинка наконец-то запахла грунтом, таежный запах. Проблема появилась в доставке машинки до места- прицеп стоит дороже машины, + категория Е нужна.
Заносы и букса противопоказаны, рвет привода.
Развлекуха есть, но специфическая- отрыв колеса при вывесе 1,2 м, косогор спокойно 45 градусов, вертикальную стенку сами видели. Давление не меряли, руками проминается на 5-10 см. Видео в фотике, накрылась флешка.
