Ё-мотор
Проблему уплотнения ротора РПД удалось решить в достаточной мере только Мазде. Уплотнить роторы-лопасти по незамкнутой внутри тороидальной поверхности, ИМХО, не удасться никому.
Не получится сжать смесь воздуха с топливом и снять энергию взрыва, т.е. осуществить достаточно эффективный тепловой цикл. Нет теплового цикла, нет и внешней характеристики. Поэтому и нет видео работающего Ё-мотора.
Предложил бы добавить приставку Нано и впредь называть проект НаЁ-мобиль и относиться к нему соответственно, с нанодоверием!
Даешь НаЁ-билизацию всей страны!
Когда я делал диплом, была изготовлена рабочая модель сего устройства весом около 150кг, поршня были прямоугольные, соответственно цилиндр- кольцо. Запустить мотор не получилось из-за недостаточной герметичности, но как компрессор с управляемым расходом железяка функционировала хорошо
У МАЗДЫ предусмотрена плановая замена уплотнений через 100т км
С уважением Александр
- ЗАБАНЕН
Если честно в функциональность Ё-двигателя. тем более в его экономичность, я верю примерно также, как в ближайшую реализацию газофазного ядерного реактивного двигателя,Юрич писал(а):Уплотнить роторы-лопасти по незамкнутой внутри тороидальной поверхности, ИМХО, не удасться никому.
но если то авто даже с простым китайским генератором мощностью в 30 л.с. делать будут, то свои характеристики авто выдаст.
Как то напомнило:Александр Иванов писал(а):Запустить мотор не получилось из-за недостаточной герметичности, но как компрессор с управляемым расходом железяка функционировала хорошо
"Защищено 5 докторских и 150 кандидатских диссертаций. Напечатано 1200 научных статей, сделано 68 докладов на конференциях разного уровня. Проделана значительная научно- исследовательская работа и достигнут весомый результат: Намазываемость - отличная, но над съедобностью и запахом необходимо еще поработать!" - вывод отчета об итогах трех лет работы ВНИИ глубокой переработки фекальных масс в масло им. И.И. Золотаря.
Вот на вездеходах его точно не увидим.Нормальные люди сначала доводят мотор до нормального состояния,а потом вкорячивают в автомобиль.А здесь какой то кружок "ЮТ" получился,похоже с государевой казны(то бишь с нашего кармана) опять денег умыкнули.Либо Прохоров кого то развёл,либо его развели.Тот же Приус это развод по японски.Глубоко убыточный проект и никакой экологией там не пахнет.solomon писал(а):Я про ё-мобиль ничего не писал, писал про мотор, ведь сделать вездеход 8*8 или еще больше нужно n-ое ко-во раздаток и карданов, здесь заменить все можно на толстые провода. А состыкнуть тяговый э/мотор с механической дифференциальной трансмиссией намного проще, чем заново мотор-колеса выдумывать.
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
Про «Приус» напрасно Вы так... Что бы высказываться так, надо хотя бы на нём поездить. Сам не ездил, но видел, как ездит, и слышал (точнее НЕ СЛЫШАЛ). В отличие от Ё-мобиля, звук которого как у «Оки» (на видео с Путиным). «Приус» (по крайней мере последний) может проехать десятки км только на электротяге. Владельцы отзываются очень хорошо, правда зимой, в морозы его эффективность конечно падает.трубогиб писал(а):Вот на вездеходах его точно не увидим.Нормальные люди сначала доводят мотор до нормального состояния,а потом вкорячивают в автомобиль.А здесь какой то кружок "ЮТ" получился,похоже с государевой казны(то бишь с нашего кармана) опять денег умыкнули.Либо Прохоров кого то развёл,либо его развели.Тот же Приус это развод по японски.Глубоко убыточный проект и никакой экологией там не пахнет.solomon писал(а):Я про ё-мобиль ничего не писал, писал про мотор, ведь сделать вездеход 8*8 или еще больше нужно n-ое ко-во раздаток и карданов, здесь заменить все можно на толстые провода. А состыкнуть тяговый э/мотор с механической дифференциальной трансмиссией намного проще, чем заново мотор-колеса выдумывать.
avtohirurgavtohirurg писал(а):В отличие от Ё-мобиля, звук которого как у «Оки» (на видео с Путиным).
Мне думается, что там не Ё-мотор, а что то традиционное. Если бы там такое чудо работало под капотом, то его показали бы на всю страну и на весь мир, ан нет. А в остальном машинка посредственная и безликая. ИМХО, команду эту кастрировать из сострадания к соотечественникам.
Вот ведь не хотел ругаться, но нет терпежу от такого наглого лохотронизма!
А с другой стороны хорошо, пока эта стая бандерлогов носится с Ё-идеями, дороги совсем придут в негодность и вырастет спрос на болотоходы...и вот тогда и появится "блюдечко с голубой каёмочкой"...(Золотой телёнок)
там же было сказано что установлены двигатели немецкой фирмы вебер . а ё мотор это маркенеговый ход что бы привлечь народ , и в первых партиях автомобилей будет тоже использоватся немецкий мотор его можно посмотреть на ютубо где нанего навешен стартер генератор да и они сами совсем запутались в своём ё моторе то уних поршня охлаждаются маслом а когда речь пошла про масло то сказали используется трансмисионное , прохоров говорил что все детали машины изготовлены в России а как же тогда двигатель немецкий и про 3,5 литров на сотню тож сказка.
Я вот наверное тупой и дикий, но хоть убёй, не понимаю какая может быть экономия при включении в схему генератора и эл. мотора. По теории про вечный двигатель КПД равный или более 100% быть не может. А значит будут потери как при генерации электричества, так и при обратном процессе преобразования электричества в механическую работу. А значит мотор соединённый механической передачей с трансмиссией по идее должен быть более экономичным. На рекуперации много не выиграешь. Варианты со стартером-генератором тоже на практике большим выигрышем похвастаться не могут (около 8% ) а стоят значительно дороже.
В чём смысл Ё-мобиля акромя Прохоровских амбиций и маниакальной страсти Медведева к интернету и нанотехнологиям?
Посмотрел интервью, поправлюсь: ампутировать только по результатам испытаний двигателя в июле.Юрич писал(а):ИМХО, команду эту кастрировать из сострадания к соотечественникам.
А в целом задумано весьма грамотно, если Маруся - чисто ПиАр-овская акция, то здесь перспективы развития энергетики и автомобилизации, и вот уже высшие чины вовлечены, стало быть, работает! Успехов им!
- ЗАБАНЕН
Собственный вес авто планирется уложить в 600-700 кг. коэффициент лобового сопротивления у него меньше чем у Оки, сопротивление движению в принципе тоже, следовательно для прямолинейного движения вполне приемлемый предмет для сравнения.mobilru писал(а):как же тогда двигатель немецкий и про 3,5 литров на сотню тож сказка.
Далее кусок железяки весом под 700 кг под названием Ока с двигаясь по ровно дороге не напрягаясь развивает 120, эта скорость и заявлена для Ё-мобиля. для динамики хватит конденцаторов, так как движка Оки в принципе хватает.
Ока нямает в принципе около 4-х литров на сотню. но это в карбовой версии, а если инжектор и на оптимальном экономичном режиме???
Потери в электро трансмиссии будут, да, но посмотрим.
Если будет возможность, постараюсь на этот развод купиться и в качестве жоповозки приобрести.
