Мини трактор ДВС Т-25 мосты ФОРД 4х4 сочленённая рама
Меньший расход топлива, проще в изготовлении,меньшее количество трущихся соединений, да и достать материал сейчас у нас сложно. По желанию можно сделать полноприводный, а при правильной развесовке будет буксовать меньше.В крайнем случаи добавить на колёса груз.
Всё что мы делаем, всё на пользу.
Едешь к знакомому дядьке в чермет, просишь бумагу с печатью его фирмы, что купил ДВС в него в чермете, вот и докумен в законности приобретения.Так мне ответили в Попельни в ИТН.Makaruxa писал(а):ДВС т25 на руках купил, а всё остальное на металоломе поменил 1:2 на металолом.Владимир67 писал(а):на агрегаты( где купил? В металоломе, магазине).
- ЗАБАНЕН
Как то в луже, где воды было около 10 см, но на дне скользкий ил, а я был с пустым прицепом. с приводом 2х4 спёк около 5 литров бензина. чтобы проехать 10 метров, не хилая экономия????Владимир67 писал(а):Меньший расход топлива,
В моём 4х4 перед отключается полностью. как у УАЗа, крутится только зад и раздатка. так что расход по ровному как у 2х4.Владимир67 писал(а):меньшее количество трущихся соединений,
У него уже был 4х4 так что это регресс. по тому не одобряю, а по изготовлению конкретного образца вопросов нет.Владимир67 писал(а):проще в изготовлении
Заменить как минимум передний мост и подвеску переднего моста, вместе с половиной рулевого.Владимир67 писал(а):По желанию можно сделать полноприводный,
более-менее правильная 30 перед 70 зад, а сейчас там наверно 60 перед 40 задВладимир67 писал(а):при правильной развесовке будет буксовать меньше.
надо как минимум 2 веса двигателя Т-25, он весит вроде кг около 300?? тогда минимум 600 кг железяк на колёса. Лучше уж бетонный блок на навеску.Владимир67 писал(а):В крайнем случаи добавить на колёса груз
Спасибо за информацию. Я ходил в ИТН мне сказали в Киеве есть институт отправляеш им фото с чотирох сторон трактора если всё отлично они виписуют сертификат стоит 750грн. с этим сертификатом в ИТН и они приежают и смотрят трактор платиш им 550грн. они виписуют техпаспорт и номерний знак.Владимир67 писал(а):Едешь к знакомому дядьке в чермет, просишь бумагу с печатью его фирмы, что купил ДВС в него в чермете, вот и докумен в законности приобретения.Так мне ответили в Попельни в ИТН.
Владимир67
Makaruxa
давайте отдельную тему заведём, "Регистрация самодельного Трактора в Украине"
Да ?
Makaruxa
Да ?
- ЗАБАНЕН
двигатель думаю непричём, колёса большие.Makaruxa писал(а):у меня стоят мосты Форт и у них рвёт полуоси
Я если честно сразу сомневался в надёжности той комбинации. но раз ты промолчал. я ничего говорить не стал, думал прокатывает.
Надо было просто найти две задних балки от ГАЗ-53 и поменять мосты.
Если не всё потеряно, можно попробовать, как вариант на те мосты поставить колёса аналогичные донору, или на крайний случай на 10-20 % большего диаметра, чем у донора, но не больше, так как запас по моменту у Форда должен быть.
Там у тебя ещё глюк. вылет большой. по тому плечо приложения силы. примерно 40 см от центра подшипника, до центра колеса, по тому и ломает, если сделать, чтобы центр колеса приходился на центр подшипника, думаю проблема должна уйти, возможно даже с этими колёсами.
Пока только вопросы, если надо можно и отделить, только напомните кто нить. когда будет что отделять.lunatik писал(а):давайте отдельную тему заведём, "Регистрация самодельного Трактора в Украине"
- ЗАБАНЕН
Если на зад колёса от ГАЗ-63, они чуть поменьше. то на перед можно УАЗ с передаточным 5,125 и родными УАЗ колёсами, разницы почти не будет.Makaruxa писал(а):передний ведущий но пока не знаю какой.
В пару к твоему заднему мосту и колёсам если от УАЗ легкового попробовать с простыми УАЗ колёсами или волговскую низкопрофильную резину попробовать примерить, у меня моста не было, я не просчитывал.
Там разница минимальная, вообще перед нужен просто, чтобы он был. на постоянку не сильно обязателен, хотя и приятно не думать о проходимости.
- ЗАБАНЕН
Makaruxa писал(а):Я хочу сделать вот так
На кой???? это нужно при маленькой колее и широкой раме, чтобы колёса на большой угол поворачивались, переломка в самый раз, можно пару Волговских вместо Фордовских поставить. только вылет нормально организовать.
