Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельногусаничные снегоходы.
пришло время подумать об узле перелома.
gudvin писал(а):Потом сделаешь второй такой же, а между ними
вот и возник вопрос труба- 40*60*2.5 при такой схеме как у Алексея на Троме выдержит или будет слабовата?
Ступица от жигулей (передняя) выдержит нагрузки или нет если ее использовать в узле перелома.
А чё, ни по стандартной схеме - кулак УАЗ???
так у меня не будет кардана на вторую секцию:oops: и такой как на фото (Трома) узел более приспособлен для работы на данной конструкции это мое мнение
А в какой плоскости свобода нужна будет??? Как у каракатов???
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а): в какой плоскости свобода нужна будет?
думаю с ограничениями но во всех :oops:
Сообщение dil »
казерог писал(а):думаю с ограничениями но во всех
А это стандартный форкоп :x
узел будет почти такой как у Трома. но что бы избежать не нужной токарки и так как кардан не нужен то хотелось бы использовать переднею ступицу в качестве элемента проворота секций относительно друг друга. причем хотелось бы использовать полностью этот узел включая шаровые опоры
Сообщение dil »
Дим, Тром не ломается в вертикальной плоскости, у него балансиры отрабатывают, у тебя так нельзя.
Бесбалансирный Тром ломается! :oops:
на второй странице когда gudvin выдал военную тайну.:))) и выложил фото узла Трома секции могут перемещаться относительно друг друг в вертикальной плоскости
подобие этого узла и буду делать
новичок писал(а):когда gudvin выдал военную тайну
офф топ
а он знал или ты ему говорил??? просто он, мне кажется предугадывает некоторые события за некоторое время... :vampire: ^.^
8P 8P 8P
Сообщение dil »
Ясно-понятно, разговор про безбалансирник был. [:})
Тады всё ок! ИМХО жигульский кулак однозначно выдержит. Только у АС там лишний шарнир. А так кулак 01 в сборе, к ступице приварить второй кулак под 90 град :oops:
новичок писал(а):так у меня не будет кардана на вторую секцию
Крестовина от большого мопэда, легко решит эту проблему :roll:
mmcl200 писал(а):просто он, мне кажется предугадывает некоторые события за некоторое время..
с его грибов и не то привидится 8P
вот этот узел заменить на ступицу в сборе.
dil писал(а):Только у АС там лишний шарнир
это какой лишний?
gudvin писал(а):Крестовина от большого мопэда, легко решит эту проблему
от какого :oops:
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
