Такие клыки делал я, но до испытаний пока не дошло,проблемы одолели но проект не брошен. Вершину клыка я бы сделал округлой а не острой вот так http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75aleks727 писал(а):У кого то видел примерно такие клыки.
Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Сегодня закупил еще 30 метров профиля на гусеницы. Пока готовил приводной барабан. Трубу нашел на 260 мм. Вварил перегородку под полуось. Планирую зафутеровать барабан транспортерной лентой, и прикрутить клыки.
У нас им клеят транспортерные ленты на конвейерах. В поисковике посмотрел -цены около 1000 руб банка. По моему этот клей не проблема или в магазине или почтой заказать.
Попробовал поворачивать рессору ломиком, зажав один конец в тисы,
есть маленько. Это за всю длинну.
Доделаю балансир, попробую как будет когда закреплено посередине. Будет похожа на маленькую "Татру!
Сегодня проточил втулки крепления колес к рессоре. И проверю как будут чувствовать себя колеса. Толщина рессоры 10 мм, длина между колесами 900 мм. При оси балансира посередине, плечо будет 450 мм.
Если сделать балансир из профиля 60*40мм, он то же будет работать на скручивание.
Это черновой вариант, никогда не будет поздно использовать профиль.
