муфта МТЗ
леша
Сообщение леша »
новичок писал(а):реально хоть на чем ни будь попадал одной стороной в чачу?
Только на недоприводах типа ЗАЗ-968М и Ваз-2101 и ваш сарказм мне понятен.
Но давайте объективно соберемся и раскритикуем мое предложение использовать в качестве предохранительной муфты гидромуфту АКПП.
Я ее достоинства изложил а вы только про говна и чачу рассуждаете.
леша
Сообщение леша »
Лекс писал(а):Так же и в нашей местности. И никто не настраивает исправную с динамометрическим ключом , просто тянут что есть силы.
Но надо учитывать , что у МТЗ легкий передок и колеса пробуксуют прежде чем че нить в мосту сорвать . А если нагрузить , то и муфта не поможет . Сам видел , как МТЗ с КУНом не мог грузовик вытащить . Подцепил рулон сырого сена, стал дергать и муфта передок не спасла. Мне видится , что ее больше проектировали не для ограничения момента , а для предотвращения сопротивления между мостами при езде по твердому. Все таки трактор пришел на смену 80 и привыкшие к тем тракторам механизаторы ездили с передком по асфальту. Ну и к тому же при таком разном диаметре колес зубчатыми передачами идеально равную скорость вращения не настроить т.к резина не может одинаково изнашиваться.
И она достаточно тяжелая , что ставить на легкие вездеходы
От себя добавлю, что многие на летний сезон отсоединяют карданный вал от муфты к мосту.
Как конструктор МТЗ добавлю, что разница в передаточных отношениях на передние и задние колеса составляет около 1%.
Сообщение Саня »
не ссорьтесь :( :( :(
Кулибин писал(а):Санины творения я видел
есть такое понятие-ПРИОРИТЕТЫ
до этого года был приоритет надёжной домашней кобылы, на которой не страшно съехать с дороги, такая теперь есть, следующий приоритет 4х4 для болота, обязательно все дифы, но пока межосевой с тупой мех блокировкой.
На будущее в связи с необходимостью развития и необходимостью страховки от диагоналки буду прицениваться к электронике, не заморачивался даже с инжектором, но если бы он у меня был, то в обязательном порядке были бы проги со шлейфом для инжектора.
До пенсии доживу мож заморочусь, всёж кусок хлеба в деревне. :oops: :oops: :oops:
леша
Вы видели где АГ выкладывал фотку ГТСки одной стороной она провалилась а др. на твердом можете прокомментировать эту ситуацию как вы ее видите. и как из нее можно выйти. только представим не гус. технику а колесник точно в таком же положении
Сообщение Саня »
леша писал(а):предложение использовать в качестве предохранительной муфты гидромуфту АКПП.
она не предохранительная, а рассчитана на передачу 100% крутящего момента, при проскальзывании накроется, но!!!!
если силу прижатия сделать регулируемой, заранее на разных грунтах определив давление, при которых будет муфта проскальзывать, то почему нет, но опять же данная муфта стоит в КПП, то есть момент для неё тот же, что и для обычного сцепления, в пределах 10-20 кгхм.
Если я ошибаюсь, можете подправить.
леша
Сообщение леша »
новичок писал(а):Вы видели где АГ выкладывал фотку ГТСки одной стороной она провалилась а др. на твердом можете прокомментировать эту ситуацию как вы ее видите. и как из нее можно выйти. только представим не гус. технику а колесник точно в таком же положении
ссылку на фото или название темы дайте.
Сообщение Саня »
новичок писал(а):только представим не гус. технику а колесник точно в таком же положении
колёсник бы тупо свалился второй стороной в эту каку и вылез назад, а ГАЗ боялся утонуть.
леша
Сообщение леша »
Саня писал(а):она не предохранительная, а рассчитана на передачу 100% крутящего момента, при проскальзывании накроется, но!!!!
Я ведь говорил еще и о гидромуфтах включения передач от тракторов.
работает муфта в масле и износ не будет таким уж критичным.
точно в таком же ракурсе была фотка Трома
Сообщение Саня »
леша писал(а):еще и о гидромуфтах включения передач от тракторов.
А какая разница??? принцип работы тот же, разница только в системе управления, на тракторе водила рычаг дёргает, а на авто электронные мозги клапан открывают.
если принудительно снижать давление. то износ будет небольшим, а если при штатном давлении, то оборвёт всё нах.. и быстро.
Сообщение Саня »
новичок писал(а):точно в таком же ракурсе была фотка Трома
в смысле???
Сообщение uvat »
леша писал(а):ссылку на фото или название темы дайте.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=165
Саня писал(а):в смысле???
когда засадили в окно Трома одной стороной а потом долго вытаскивали. потом с двиг у него проблемы были. фотку не найду сейчас
Сообщение Саня »
новичок писал(а):когда засадили в окно Трома одной стороной а потом долго вытаскивали. потом с двиг у него проблемы были. фотку не найду сейчас
Эт когда водила Скарна Тром убил???
Так там с начала убили, а потом утопили
