у людей вообще в гараже только комплект зимней резины лежит, стоит пустая канистра и лопата. и всё!!! жуть в общем...dil писал(а):И таблеток не придумали...Самопал писал(а):трудно соскочить....
А я вот смотрю у соседа в деревне гараж полупустой, не порядок
Транспортер для рюкзака
Они, кировские, заказал сторожам на нашей колесной свалке урагановские 1500-600, да видно не судьба, взял эти, посчитал водоизмещение - под 900 литров и вес килограмм 16-18, это я на них, если в 300 кг вездехода уложусь, как бабочка по болотам порхать буду.
Думал, как их в ниву, или на ниву грузить, планируется ведь "вездеход в багажнике".
Придется в спущенном состоянии, но есть идея соединить старую бензопилу и воздушный бытовой компрессор, если без рессивера, то компактная штуковина получится.
А ничего, что Я в теме буду обсуждать следующую модель "Транспортера для рюкзака"?
Взвесил Кировские камеры - 25 кг/шт (люблю себя обманывать, когда про 16 кг писал, но у меня всегда отмазка есть, Я машину дров раскидал, когда их на руках взвешивал)
Багажник Нивы (глубина 2м)
Пришло много умных мыслей
Продолжаю комплектовать новый вездеход, камеры все есть, КПП08 купил, завтра трубки для колес и уголки для рамы хочу привезти.
Решил отказаться от рулевой вилки, как у мотоциклов, буду строить трехколесную переломку. Вилка громозко и объемно, а самое главное, зачем крутить большое и мягкое колесо в одной точке, когда его можно оставить на месте, а усилие прикладывать к узлу перелома как на переломках, при повороте руля узел уходит в сторону, мосты перекатываясь на колесах поворачивают (в моем случае передний мост относительно заднего одного колеса)
Два дня думал, как управлять - придумал, рулить одним задним колесом скучно, но как связать тягами три колеса, так, чтобы поворачивало левое переднее и заднее, а правое стояло, жесткие тяги не пойдут-будут рулить всеп три колеса, тросами можно - одна сторона тянется, другая провисает, но как возвращать обратно повернутую сторону? пришла гениальная мысль, поставлю четыре рычага, по два на одну руку, но так, чтобы можно было потянуть один или два сразу одной рукой -работать будет, только Я не придумал еще нафига это надо, ну радиус поворота будет минимальный, так трехколеску и так можно на месте развернуть, на воде рулить одним бортовым колесом будет здорово ( заднее все равно как поплавок), вообщем должен получиться тот самый воздушный шарик, катящийся по любой поверхности, вес не более 300 кг (не охота перегружать ниву), но который должен влезть в багажник Нивы (значит вес каждой детали не более 50 кг - как раз тот случай, когда все это придется таскать на своем горбу).
Petrovih как обычно, вездеход задумывает сверхлегкий, а получится около тонны)))
По теме - при предложеной рулевой схеме возникают значительные паразитные усилия, основное из которых стремится сдвинуть прямостоящее (не повернутое) внутреннее колесо на внутренний радиус. Избежать этого можно переместив центр поворота к середине этого колеса.
Последний раз редактировалось Школьный 30 сен 2011, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Дааа, то есть колеса будут в кучку собираться, в сторону двигателя если не держать рычаг управления этим колесом, не понимаю вот это:Школьный писал(а):основное из которых стремится сдвинуть прямостоящее (не повернутое) внутреннее колесо на внутренний радиус.
Похоже Я сам в рычагах запутаюсь, но попробую, если что, будут отдельные рычаги для суши (на заднее колесо) и отдельные для воды (на передние)...Школьный писал(а):Избежать этого можно переместив центр поророта к середине этого колеса.
