Транспортер для рюкзака
Здравствуйте господа форумчане, посмотрел у Вас Нижневартовск представлен как-то малочисленно, захотелось освоиться на Вашем сайте, но пока разбираюсь, как вставлять фотографии и схемы, без них проблемма, может кто поможет...
Начал новый проект вездехода, пока все на стадии завершения изготовления колес.
Решаемые при строительстве задачи вполне земные
1. свободный выход на лед
2.транспортируемость на легковом прицепе без переделки прицепа
3.Обогнать за 150 т.руб "Хищника" на топком болоте
4.Вкатываемость в народный гараж с воротами 240х170
Казалось бы зачем отвлекать людей такой примитивной схемой, но есть изюминка, поэтому у колес такой примитивный вид (можно было бы и резину посолидней применить), сейчас не могу отсканировать статью из журнала о одном изобретении, завтра вставлю и все будет понятно, вкратце хочу разогнать эту машинку на воде колесами до скорости 10-15-20 км,ч, результат пока не предсказуем
Petrovih
двигатель нужно поменять на нормальный ! Буран-мотор, как бы не мотор
моторы есть тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3287
За мотор не переживай, будет работать и грется не будет и жрать не будет! Я проверял, был легкий вездеходик с буранкиным мотором у меня, нет при такой трансмисии нагрузки на него как на снегоходе и даже летом в жару охлаждения хватит
Поэтому и заморачиваюсь на редукторе (сейчас в шестиколеснике такая же схема) -проблемма в следующем: вариатор на холостом ходу играет роль постоянно ведущего сцепления, ну не хотят сейчас в нивовской коробке передачи выключаться когда колеса зажмет в каком нибудь болоте и нет люфтов в раздатке, может в 08 коробке такие проблеммы пропадут, а на 6 кол-ке в таких ситуациях тросом с рычагом расцепляю бурановский редуктор (ему такие фокусы проходят)
Petrovih писал(а):Вот то , за что я зацепился и попытаюсь симпровизировать между камерами колес.
мощности не хватит, на картинке МК, глиссирующее устройство, на пневматике, гребное колесо.
Я читал эту статью когда она вышла, помню её, там электродрель фигурировала, соответственно обороты космические.
теперь пересчитать это на диаметр камер и получить скорость, самому интересноказерог писал(а):глянул-800 оборотов мин.lunatik писал(а):обороты космические.
